Författare Ämne: Placering av innerdel Villa Nybro  (läst 17477 gånger)
Utloggad Klimpen3232
« skrivet: 07 februari 2026, 12:15:52 »
Hej.
Skulle behöva hjälp med lämplig placering av innerdel till en LLVP
Bifogar bild på planlösning samt där jag själv tänker kan vara den bästa placeringen.
Det ska vara ett komplement till FLVP samt kyla på sommaren.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Placering av innerdel Villa Nybro
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2026, 10:14:18 »
Jag hade inte valt denna placering stt "blåsa" rakt över eller på sittplatserna. Och på "tvären" i huset.
En golvmodell i vardagsrummet för det estetiska (eller en standard) eller kanske en standard i trapphuset. (Lite inlåst men kan ju ha hög fläkt så drt sprider sig)
 Ingen som sitter i blåsten och maskinen kan blåsa så långt som möjligt.
