Författare Ämne: Melcloud Home  (läst 21300 gånger)
Utloggad Ljungzen
  • Antal inlägg: 3
Melcloud Home
« skrivet: 07 februari 2026, 11:00:16 »
Hej har två pumpar installerade i November, en Hero och en Guru. Båda fungerar bra!
Båda är även anslutna till Melcloud Home. Heron har ju betdyligt fler finesser än Gurun,
men i Melcloud Home ser interface exakt likadana ut, dvs man kan göra de mest basic
grejerna som mode, spridning, temparatur etc. Men det som är extra i Heron tex split
vanes etc går inte att styra. Är det så att interfacet är samma oberoende av pump modell?
En annan sak är ju att den beräknade förbrukningen för Heron är helt galen, vissa dagar
visar den 50000 kwh och det skiljer även mellan web och app interface för samma tid.
Gurun verkar ge samma och stabila värden. Någon som upplevt samma?
Octaviafuzz
Octaviafuzz
SV: Melcloud Home
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2026, 14:45:11 »
Jag har precis likadant. 50-70000kw per dag på min Hero. Helt galet.
Utloggad hrås
  • Antal inlägg: 3
SV: Melcloud Home
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2026, 14:58:28 »
Jag installerade en Ninja FT25 i Oktober 2025.
Upplever samma sak.
Har ni fått ngn ordning på detta? Varför det händer?
Melcloud, i appen, ändrar även mina inställningar, så som inställd värme eller Semesterläge.
Irriterande. Har ni samma problem/bugg?
Utloggad Ljungzen
  • Antal inlägg: 3
SV: Melcloud Home
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2026, 17:54:47 »
Jag skickade in en felrapport till Mitsubishi innan jul då detta började hända, innan dess funkade det kanon så verkar
ha kommit med en appuppdatering. Har inte hört ett ljud tillbaka. Det skiljer sig mellan webappen och Iphoneappen
och androidappen. Hela appen känns rätt mycket 80 tal.
Det som är konstigt är att det är bara för Heron det blir fel Gurun ser helt ok ut.
Se bifogad fil för Herons förbrukning, behövs nog ett kärnkraftverk om det är sant.
Octaviafuzz
Octaviafuzz
SV: Melcloud Home
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2026, 10:25:52 »
Fick detta från supporten, jag har dock senaste uppdateringen.
Melcloud Home tjänsten har tekniska problem, testa med att uppdatera appen till senaste versionen. Annars får vi ber er avvakta nästa uppdatering.
Utloggad Ljungzen
  • Antal inlägg: 3
SV: Melcloud Home
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2026, 21:15:28 »
Det är ju lite kul att man i slutet av 2024 tog fram Melcloud Home för att ersätta gamla Melcloud bla för att förbättra användarupplevelsen :D
https://mitsubishielectric.se/nyheter/nya-appen-melcloud-home-ar-har
Kollade oxå vad de rättat i senaste versionerna...
