Författare Ämne: Nibe f730 låg värme i huset  (läst 26049 gånger)
Utloggad Heski86
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 februari 2026, 09:11:38 »
Har ett 2plans hus byggt 2004 med golvvärme nedervåning och radiatorer övervåning. Bytte frånluftsvärmepump för ca 6månaders sen och nu när kylan är här får jag inte önskad temperatur ligger på ca 20° nedervåning och 18° övervåning detta trots att jag har värmekurva 9+3. Har avluftat och trycket är på 1,5 bar. Är det någon som har förslag på vad det kan vara? Se bifogad bild på golvvärmesystemet.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe f730 låg värme i huset
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2026, 10:54:50 »
Du får ställa alla termostater på max, ställa VP för ellement/radiatorer och en kurva som stämmer med radiatorernas behov. Den vita termostaten som är vid GV-fördelaren är en maxtermostat, så inte GV får för hög värme.
Det är även ett baypassrör strax till höger om cirkpumpen, är den öppen eller stängd. Den kan stängas och ett ställdon tas då bort, lämpligt det som går till bad/toa. VP/cirkpumpar måste alltid ha ett flöde över sig.
Är det samma matarrör till ellementen och GV, så kan GV stjäla flöde från ellementen.
Efter ny kurva så får du kanske ställa om termostaterna för varje rum nere.
Blir till att prova sig fram.
Utloggad Heski86
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2026, 11:09:23 »
Tack för svar! Hur menar du med "ställdon tas då bort"?
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2026, 11:22:36 »
Du får snäppa loss dom vita med en blå markering på, inte riktigt säker nu, men tryck in flärparna ( 2 st ) och lyft av dom, märk dom med en penna med nummer från vänster, så dom kommer på samma plats tillbaka.
Kolla piggarna under, dom ska vara uppe, bara jämnföra alla. Då är det fullt flöde över GV-slingorna. Med den vita termostaten ställs maxtempen, ca 35 C.
EDIT ser nu att du har en shunt till GV, vilket nummer står den på, 1 är min och 10 är max. Din temp till GV kommer att åka JOJO då värmekällan ökar och minskar tempen . Nu får du kanske ändra manuellt. Ställ den på 10 och reglera varje rum med termostaterna i dom.
Utloggad Heski86
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2026, 11:29:12 »
Shunten är inställd på 10 och har motionerat alla piggarna i ställdonen och termostaterna i varje rum är max.
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2026, 12:18:12 »
Då blir det nog att höja kurvan ett par snäpp, så att ellementen får sitt och börjar reglera med termostaterna. Flödet stryps där och då blir det mer flöde till GV. Hur var det med baypassen, stängd eller öppen, ska vara stängd, annars går det kanske mycket flöde förbi och tillbaka till VP, utan att gå till det övriga i systemet, samt VP får en högre retur och ger mindre värme ut.
Har du då en cirkpump som styrs av datan i fart, ( bara skit ) så kan det bli att det statiska trycket från pumpen avtar, när det blir motstånd ( pumpen går ner i fart ) och delarna längst ut i systemet får mindra flöde eller i värsta fall inget.
Går kanske i datan att ställa om från auto till konstant i % fart. Ställ på ca 90 % först och prova. fungerar det, så kan du sänka i omgångar lite och se hur det fungerar.
Utloggad Heski86
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2026, 17:22:24 »
Bypassen var öppen, har stängt den nu så får vi se. Värmepannan skickar ut ca 45° och pumpen gick i 99%. Kurvan jag har 9+3 borde vara väldigt högt som jag fattat på Nibe f730, huset är 155boyta
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2026, 19:04:24 »
Kan inte inställningarna på Nibe f730. Men du får se nu vad som händer, när baypassen är stängd. Inget flöde går förbi systemet, utan det trycks på alla vägar lite mer.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2026, 05:13:54 »
Hur stort hus?, vad har du för luftflöde på bs1?
Hurdana radiatorer har du på övervåningen? tunna/tjocka?
Du behöver inte 1,5 bar i tryck, räcker gott med 1 bar!
Utloggad Heski86
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2026, 17:16:27 »
Efter att jag stängde av bypassen blev det lite varmare på nedervåningen men inte så stor skillnad på övervåningen med radiatorer.. huset är 155 boyta och bs1 ligger på ca 190
