Författare Ämne: Optimering av 2120 -16  (läst 11864 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 07 februari 2026, 08:58:08 »
Hej! Har vi nån här som skulle vilja hjälpa mig att optimera våran 2120-16, setupen idag är en utedel samt styrning via smo40, både inne och utegovare finns installerat.  seperat vvb allt är dockat till en pelletspanna som används endast i nödfall, ingen elpatron inkopplad, murat hus från 54 104m2 boyta 74m2 biyta, garage 38m2 i källare. nya 3glas, isolerat grund, tilläggsisolerat på vind. Tycker det går åt rätt mkt el för uppvärmning o i dessa tider gör ju allt skillnad på räkningarna. Nån som kan hjälpa mig?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Optimering av 2120 -16
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2026, 10:41:29 »
Dockad till en panna, går flödet från VP genom pannan och ut till huset via en shunt då. Det är ett bra korsdrag genom pannan som kyler ner den och även vattnet. Om du inte eldar eller behöver, så ska du täta till rökröret ut mot skorstenen med isolering. Och ta bort det om du ska elda.
Kanske det är en separat cirkpump och shunt vid pannan som ska ha spänning, då blir det att ställa ner alla termostater till noll på pannan, eller om det finns strömbrytare som kan stängas, den får inte kunna starta med tilltäppt rörkrör.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2026, 10:47:17 »
Pipan är tätad, födet via pannan ja, shunt automatik finns men den är fullt öppen så vp sköter tempen. Ca 10c hysteres på tillopp och retur
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2026, 11:11:28 »
Då du har sep. VVB och flödet rakt igenom pannan och VP ( en inverter då ) styrs mot utetempen så ska det fungera. Att ha allt flöde genom pannan, kanske inte helt optinalt. Klara VP att hålla huset varmt utan att stötta med elpatron. Går nog att se hur många timmar som patron har gått i displayen. Sen var sitter framgivaren för VP, på samma rör som givaren för pannan är, prova med att sätta den på rör strax innan pannan. Kan bli att ställa om kurvan lite.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2026, 11:13:05 »
Har ingen elpatron
