Författare Ämne: GEO 612C kan inte värma över 20 grader  (läst 21108 gånger)
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« skrivet: 06 februari 2026, 21:06:49 »
Förra veckan hade jag problem med att ändra wifi-anslutningen som används av värmepumpen. Detta resulterade i:
  • ingen internetanslutning till värmepumpen
  • ingen anslutning till rumssensorn
  • Anywhere II appen kunde inte ansluta till värmepumpen
Har utfört flera åtgärdsförsök för att lösa det utan resultat. Till slut fick jag appen att fungera, precis som internetanslutningen till värmepumpen och anslutningen till rumssensorn. Bra jobbat, måste jag säga. Men sedan detta problem verkar värmepumpen inte kunna värma över 20 grader. Det spelar ingen roll om jag växlar mellan automatiskt eller manuellt värmeläge. Copilot och Gemini föreslår att värmepumpen ska drivas av rumssensorn istället för utomhussensorn. Jag vet inte hur man ställer in det, men jag ser definitivt att TR 120 RF är referensen den använder.
Har någon en aning om vad som kan vara fel? Lokal service svarar inte.
åtgärdade gjort:
Reset wifi-network i appen
ta bort, återinstallera enheten helt i appen
sätt värmepumpen i standby-läge
stäng av och på värmepumpen
Uninstall/reinstall Anywhere II appen
ta bort/byt ut wifi-modulen (K 40 RF)
Många av dem har gjorts flera gånger efter att jag äntligen förstod vad varje färg och blinkfrekvens betyder på wifi-modulen. Så det fungerar nu som det ska. Men värmepumpen klarar fortfarande inte av att gå över 20 grader.
Varför?
  • Antal inlägg: 31284
SV: GEO 612C kan inte värma över 20 grader
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2026, 07:59:18 »
Vi behöver lite mer info.
På översiktsbilden ser du de flesta tempgivarna, vi vill att du läser av dessa?
Vi behöver då även beräknad framledningstemp och värdena på värmekurva 1?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2026, 20:41:21 »
Översiktbilden bifogat. Detta var när vi nått 22 grader pga solig dag idag.
Var kan man hitta i IVT menyn värmekurva 1 ? Eller i appen ?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2026, 23:08:47 »
Du menar 20 C inne, den skickar ju på 52 C på bilden.
Är alla radiatorer varma?
Hur stora radiatorer har du?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2026, 11:06:12 »
Nej. Det var 22 inne igår. i februari det är inte så vanligt att ha 22 grader ute i Kalmar. Men även om det var runt noll ute igår fick vi sol behållning på dagen därför ökade det från 20 till 22.
Ja, alla radioter är varma och dem är samma stora innan den wifi problem.
tydligen något gick fel med inställningar i BVPn när jag åtgärdade med wifi problemet. Men vad ?
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2026, 11:21:11 »
Det syns inget uppenbart fel.
Kolla att det inte är luft i radiatorerna?
Kolla att du har tryck i systemet?
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2026, 13:28:12 »
Jag är lite sen men fick hjälp från leverantören. Deras förslag var att höja beloppet av följande i menun:
System settings->Heating/Cooling->Heating circuit 1->Heating->Room influence HC1. Fabriksbeloppet i min BVP var 3 och jag ändrade till 5 och det löste min problem i den kallaste perioden i början-mittel av februari.
Och jag minskade det tillbaka till 3 igår och märkte inget särkilt än. Lite konstigt men iaf den var en lösning för mig.
