Författare Ämne: Daikin Caldo XRH30 , avfrostar mycket ofta  (läst 23762 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 06 februari 2026, 16:59:32 »
Som värmer i 18 min , avfrostar i 14,5 min  dontknow
Har -7 gr utanför .
Är inne på 6:e cykeln av detta nu .
Blir ju ingen värme av detta , minimal på sin höjd .
När den drar igång värmen igen så är den uppe på 2000 w i förbrukning .
Är 6 år gammal , kan det vara ngt fel på maskineriet  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 619
SV: Daikin Caldo XRH30 , avfrostar mycket ofta
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2026, 09:32:56 »
Testade igår att rengöra filter med diskmedel / varmt vatten .
Vet ej om det berodde på just detta eller att temp ute blev lite "varmare" -5,7
Resultatet blev att varannan gång så blev det 18 min gångtid med värme sen avfrostning  Sc:,h
I höstas så kördes ångtvätt av innerdel .
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2026, 17:07:30 »
Hur ser flänspaketet på utedelen ut när den gått en tid och till när det är dags att avfrosta.
är det randigt med delar som inte vill frosta alls så är det indikation till köldmedelsbrist - att det finns en gasläcka
Blir det vitt och jämt men avfrostning går in för tidigt och innan det blivit speciellt mycket frost så känns det mer som sensorfel eller att det är någon adaption för avfrostning som gått snett och inte kan ta sig ur den onda loopen - som man kunde se på somliga av Mitsubishis LLVP när det är ordentligt kallt ute.
de långa avfrostningstiderna förbryllar, att det kan bli långa tiden när det blåser ute är förståeligt när blåsten blåser bort smältvärmen ur flänspaketet hela tiden - men inte om det är samma sak när det är liten/ingen vind.
Är det för lite köldmedie så kan maskinen har svårt att avfrosta så att värmen når till sensorn som säger att det frostat klart
När avfrostningen arbetat en tid - hur varm verkar utedelens kylflänsar vara, ibland är det sensor som känner på utgående röret(n) från flänspaktet lossnat och inte känner temperaturen när den nått +10 - +15 grader C eller vad de har för satt gräns på röret och därmed inte når triggpunkten när det anses frostat klart och så kör det på till någon skyddstid stänger av det, på samma sätt kan den missvisa (då det ofta är samma sensor) detektionen när flänsarna har frostat så mycket att det är att starta en avfrostning och då kan det också gå på någon driftsskyddstid att den inte kör längre innan det startar en avfrostning.
Om maskinen gå uppemot 2 kW i elförbrukning i kort period (många gör så ibland för att blåsa tillbaka olja från systemet med en tjurrusning på kompressorn) så känns det inte som att det saknar så mycket köldmedel - för att dra 2kW så måste det finnas köldmedie att arbeta med och att det inte är allt för kallt ute samtidigt.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2026, 07:27:19 »
När temp ute är 6-7 minus på utsidan är det rundgång på 18 min värme / 14 min avfrostning .
Vid ngt varmare typ 4-5 minus beter den sig bättre .
När den börjar avfrosta så finns frost (vitt)
När den går i tex -4 gr och värmnt i 1,5 h så ser frostlagret lika ut som när den bråkar .
Blir ej randigt när den har avfrostat klart .
Tycker mig att blåsigt är det ej när den fastnar i värma / avfrosta .
Har ej besökt utedelen vid avfrostning , men kan se sidan på den från ett fönster .
Maskinen är 6 år , vet ej hur rent flänspaketet måste vara .
Brukar skölja av med vatten på sommaren men vet ej om det måste användas rengöringsmedel avsedd för LLVP ?
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 07:29:09 av Västerhaninge 17 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2026, 09:42:41 »
Om förångaren i utedelen är så igengrodd att den måste rengöras, vilket är mycket sällsynt, så välj inte rengöringsmedel just efter att det är avsett för LLVP utan välj rengöringsmedel efter vad det är för slags smuts som ska lösas upp.
Se dock till att det någorlunda rent från barr och annan kompost i tråget under förångaren, så att det inte finns saker i vägen som hindrar smältvattnet från att rinna undan.
Förr var det vanligt att LLVP blev "lurade" av blåsväder eller tvära väderomslag, och fick problem med antingen missade avfrostningar eller att de stod och okynnesavfrostade. Ofta gick det att lösa problemet genom en skärmvägg någon meter till vänster  om utedelen. Men det är länge sedan jag hörde om något sånt fall nu.
Jag instämmer med xxargs att det inte är omöjligt att det är något givarfel - antingen en givare som mäter fel eller en givare som har ramlat loss så den inte känner temperaturen på det rör den ska mäta på.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2026, 12:13:41 »
Lamellerna / rören är aluminium , belagda eller ej ingen aning .
Man får välja med stor omsorg ang. rengöringsmedel .
Tippar att den enda smutsen är det som finns i luften från en lokalgata , ej barr eller löv .
Står placerad under en takfot som håller den snöfri + nedfall (störtande raketer , flygplan  :) )
Bottendelen har ingen plåt .
Ang givarfel så nämnde ngn på ett annat forum att vid givarfel så är den trasig eller hel .
Den funkar ju normalt vid lite "varmare" temp utanför .
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 12:19:44 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 619
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2026, 12:53:12 »
Lydte på locket på utedelen , var minimalt med frost på lameller .
Konstaterade att NTC motståndet ej var igenisat eller dylikt , sitter i en plastslang .
Har ej stängt av maskin men när jag skruvar fast locket igen börjar den avfrosta  Sc:,h
Jobbat / värmt sedan 11:30 , detta när jag tittar på effektförbrukningen .
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2026, 18:30:14 »
Det är inget ovanligt med "halvtrasiga" NTC-givare. De kan börja visa fel, antingen för låg eller för hög temperatur, eller också kan det bli glapp i givaren så den verkar frisk när allt står stilla men krånglar när kompressorn är igång och hela utedelen vibrerar. Gäller inte bara i värmepumpar utan även tempgivare i t ex bilar som är tillverkade med samma teknik.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2026, 19:56:15 »
Om den är lika frostig nu med ungefär samma tjocklek  nu som tidigare vid varmare väder, så låter det inte som att pumpen har problem - utan du har en väderlek med mycket fuktig luft, nära 100% Rh - och då har de flesta LLVP och LVVP problem, speciellt om man också beställer mycket värme samtidigt och effektuttaget i flänspaketet är högt (=kall).
Du har ingen hygrometer så att du vet hur fuktigt det är utomhus när du har problemen ??
Hos mig brukar det sluta att frosta när  Rh gått något under 80%  vid typ 5 minusgrader, medans ligger det nära 100% Rh så kan avfrostningen komma i irriterande korta intervaller.
Man kan av det räkna ut hur ungefär hur många grader kallare flänspaketets kallaste delar är gentemot luften då om flänspaketet har så bra värmeöverföring med bra fläktning etc. och är bara enstaka grader kallare än luften och inte når daggpunkten/ångmättningspunkten, så bildas det ingen frost oavsett värmepumpstid. men är luftens Rh snudd på 100% Rh så räcker det med 1/10-delar av grad kallare i flänspaketet för att det skall börja frysa på frost och mer ju fler grader kallare kylflänsen är gentemot luften den suger igenom.
Har man har brist på köldmedel med ojämt kyld evaporator så kommer det att samlas frost på delar av flänspaketet då när kondensatet  inte väter hela rör-längden innan det helt kokats upp, utan säg 2/3-delar av rörlängden , så kommer den delen som fortfarande är vätt att bli kallare när man försöker ta ut lika mycket effekt men på mindre yta i jämförelse med när det är korrekt fyllt och då överstiger man dessa 2-3 grader skillnad i temp mellan fläns och luft och frost börja fälla ut även med luft som har lägre Rh - det ger typisk randigt frostig flänspaket.
Man får också ofta randig flänspaket när LLVP ligger på underhållsvärme (10 - 15 grader C)  då kontrollern i många fall inte släpper på så mycket flöde av kondensat via elektroniska expansionsventilen när kompressorn avbetar på lågvarv och inte väter hela flänsens rörsträcka. - det är i så fall ett normalt läge, och när man ställer upp för betydligt högre innertemperatur bör det  sinom tid bli helvitt flänspaket av frost och ser man det i något läge så behöver man inte oroa sig för köldmedelsbrist.
Bor man vid sjö/hav eller allmänt väder med mycket hög luftfuktighete nära 100% Rh stor del av tiden så kan frostbildningstakten och med detta täta avfrostningar bli problematiskt med allt för korta värmepumpstider även när maskinen är korrekt fylld.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2026, 10:29:42 »
När den avfrostar , detta med 14-15 min avfrostningstid så ser det helt ok ut på utedelen .
Dvs inga ränder .
Har tyvärr ingen utrustning utomhus för att kunna logga temp / luftfuktighet .
Söker med ljus och lykta efter just detta  Sc:,h
Har stuvat om i uppvärmningen så min Daikin har fått ett större ansvar att förse bostaden med värme .
Det märks mer än förut att LLVP inte vill som jag önskar .
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2026, 20:24:57 »
Om du är snabb innan kampanjer är över, Jula art 014368 för 179:- - har förutom inomhussensorer och hygrometer också har  batteridriven trådlös utomhussensor som registrerar både fukt och temperatur - den synkar sig också med tidsreferensen från tyskland  över radio automagiskt, så klockan går rätt ;-)
Nackdel att den inte kan registrera mindre än 20% Rh inomhus - vilket det delar med väldigt många billigare elektroniska hygrometrar av olika slag (med likadana sensorelement). Skall man ha luftfuktighetsensor som är linjär och når 0% Rh med lite större  noggrannhet så är det helt annan prislapp där bara sensorn som HIH-sensorer från Honywell kostar mer än hela nämnda produkten....
« Senast ändrad: 13 februari 2026, 20:29:00 av xxargs »
  • Dot gäster: 2022
