Författare Ämne: Blocka tillsats på 730 vardagar i fritidshuset  (läst 24566 gånger)
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 06 februari 2026, 12:07:04 »
Pga effektavgift och betydligt lägre nätavgift vardagar mellan 22-06 funderar jag på att blocka tillsatsen mellan 06-22 under vintern i fritidshuset när jag inte är på plats. Temp är satt på 18 grader.
Huset ligger i Uppland.
Något jag bör tänka på eller kommer det fungera? Lite orolig för att tillsatsen bara kan kicka in några få timmar per dygn och att vp tar skada.
Bäst vore om jag kunde tillåta en lägre maxeffekt under dagen
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Blocka tillsats på 730 vardagar i fritidshuset
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2026, 12:26:45 »
Prova dig fram! Antar att du har värmepumpen uppkopplad så du kan aktivera elpatronen när som helst.
Varmvattnet görs förslagsvis även på natten så VP inte kommer efter med värmen dagtid.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2026, 16:31:34 »
Tack för snabbt svar. Har testat under några veckor och inomhustemperaturen håller sig på rätt nivå, men jag vet inte hur jag kan se om vp tar skada eller ej, är det något värde jag ska följa extra noggrant?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2026, 16:37:06 »
hetgas
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2026, 20:18:23 »
Tack vad ska värdet ligga på?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2026, 05:19:32 »
Ja du ska inte ligga långa stunder över 100 grader, har för mig den börjar reglera ner frekvensen vid 110 gr med 5hz på 4 min tills tempen kommer under 107 gr då släpper den regleringen fri igen, kommer du över 120 så stannar den maskin.
Vet att dessa kan gå ganska högt, men risken med block av patron är ju att den ligger och tangerar 110 gr och då mår inte oljan bra om det sker under långa tider.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2026, 09:09:24 »
Tack för vägledning, mycket uppskattat
Så här har det sett ut i veckan och tycker mig inte se något förändring i antalet eller längden på topparna jämfört med innan jag la till begränsningen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2026, 12:54:41 »
Det där såg bra ut, att den toppar på 100 spelar ingen roll, men den ska inte ligga och gneta där jämt
