Författare Ämne: Att tänka på vid byte av värmepump  (läst 30570 gånger)
Utloggad fritillaria
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 februari 2026, 15:51:37 »
Vi har idag en nästan 20 år gammal CTC Ecoheat jordvärmepump med 400 m slinga och golvvärme i huset. Den är lite underdimensionerad för det stora hus vi har och nu med blåsten och kylan i södra Skåne så går kompressorn 24 timmar om dygnet trots att elpatronen går med 3 kW. Jag börjar bli lite orolig för att den skall ge upp och frågan är vad man gör då? Köper ny kompressor? Ny jordvärmepump , ny luftvärmepump? I och med att den gamla slingan inte verkar räcka till är det då någon idé att sats på en ny jordvärmepump eller finns det kombinerade jord- luftvärmepumpar? Eller skall man satsa på en större luft-vatten pump? Idéer mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Att tänka på vid byte av värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2026, 16:01:55 »
Vad har den för temperatur på Brine in/ut?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2026, 17:02:38 »
Hade nog satt en luftvatten i Skåne
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2026, 17:30:08 »
Jag är ingen stjärna på det här med värmepumpar men när jag kollar inställningar/värden så är det bara --/-- under Brine likaså under H.gas . Visas värdena bara när kompressorn går? För nu har den faktiskt taget en paus för första gången på flera dygn.
Edit. Det visade sig när kompressorn gick igång igen Brine 1/-5.
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 17:44:50 av fritillaria »
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2026, 18:19:29 »
Helt OK siffror, du kanske ska rensa smutsfiltret på köldbäraren, men jag tror du kan använda slingan en gång till.
Det går ju att komplettera med mer slang om det finns plats att gräva ner mer?
Men jag skulle nog chansa på att denna kommer funka ett tag till.
Frågan är sen om det går att göra nått åt huset?
Isolera mer, täta, nya fönster eller nått?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2026, 18:43:42 »
Tack!
Är det så att en nyare pump har bättre kompressor som kan krama ur mer värme ur den befintliga slingan? Jag känner att det kan vara svårt att förlänga den eftersom jag inte riktigt vet hur den går (grävdes ner av förre ägaren). Och sesn får jag fundera på det där med att isolera mera.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2026, 18:46:12 »
Vad tror ni om 3B ?
Alt 1) luft vatten
Alt 2) Isolera hus och byta till samma klena jordvärmepump
Alt 3A) 4-6kW kraftigare pump + extra jordvärmeslinga
Alt 3B) 4-6kW kraftigare pump + extra borrhål
Jag förstår det som att alt 1 ihop med golvvärme kommer ge en bra effektivitet i Skåne där det väl ofta är runt nollan? Om du köper ett kvalitetsmärke.
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 20:04:23 av Börje__ »
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2026, 08:38:23 »
Om vi pratar COP så är det väl inte nån jätteskillnad i skåne mellan jordvärme och luft/vatten, men pratar vi värmepumpens livslängd så brukar man i snitt få ut några fler år på en jordvärmepump.
Den står inne och skyddad för väder och vind vilket givetvis påverkar livslängden.
Du slipper dessutom en utedel som står och surrar.
Men gör som du vill, jag skull nog kolla på jordvärme, kolla då även med den firman om de kan kolla var befintlig slang är nergrävd?
Det borde ju gå på nått sätt att typ köra in en sond med en fjäder och se hyfsat åt vilket håll den går?
Alternativt använda en FLIR värmekamera på våren då marken runtomkring borde vara varmare än där slingan ligger?
« Senast ändrad: 06 februari 2026, 08:39:55 av Carl N »
