Författare Ämne: Nibe och aktiekursen  (läst 44447 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe och aktiekursen
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2026, 08:20:55 »
Du missar helt hur indoktrinerade hela Svenska folket var en gemensam vänstermedia.
Det är (Och framförallt var) ett väloljat maskineri.
När man väl insett det kan man inte inte se det.
Men det sitter långt inne hos många att inse hur lurad man varit hela sitt liv.
Det är just så indoktrinering fungerar, bara se på Ryssland hur effektivt det är, det kan förvrida huvudet på ett helt folk.
Nu börjar det ju finnas alternativa medier som gör det tydligt hur indoktrinerade vi är och varit, men för att inse det måste man ju också följa någon eller några av de kanalerna.
Några exempel:
Epoq times
Riks
Henrik Jönsson
Sitt ned med Jesper
Listan kan göras lång, men de erbjuds aldrig utrymme i vänstermedia som SVT och TV4.
Hela kändisetablissemanget spelar också med i leken, för att inte alieneras av media, med några få undantag.
Exempel:
Ulf brunnberg
(Svårt hitta när man googlar, de är inte högt rankade i algoritmerna)
Forskare, ekonomer och professorer man kan lyssna på:
Jan Blomgren
Lennart Bengtsson
Christian Sandström
Christian Steinbeck
Karl-Olov Arnstberg
Bjørn Lomborg
Jordan Peterson
Alex Epstein
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 08:31:46 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2026, 08:26:10 »
Hur går Nibe idag då?  Ner pga kriget eller upp pga oljepriset?
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2026, 08:33:59 »
Det kan nog gå hur som helst, men det lär inte lyfta rejält innan blankarna börjar dra sig ur.
Kan falla rejält än om det vill sig.
Märkligt nog verkar ju krig numera vara positivt för börsen i stort.
SAAB lär gå bra i alla fall.
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 08:39:17 av Rickard »
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2026, 09:21:20 »
Jag diversifierar genom att ha både värmepumpar via Nibe, och olja via Meren Energy och Vår Energi.
Tyvärr köpte jag aldrig några försvarsaktier...
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2026, 18:44:13 »
Idag gick jag på tåget utför.Tog sådan tid att sälja fonder och när det var gjort så gick Nibe upp när resten av marknaden deppade, så väntade till idag då Nibe var ner mer än övriga.
Nu gömmer jag dem under sängen och tänker inte på dem förrän 4-5 veckor i alla fall :-)
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2026, 19:15:45 »
La en ny köp på lägre nivå.
Känns som lättförtjänta peningar, bara ordrarna går igenom snart 🤑 Behövs någon mer dålig nyhet ☺️
Olja hmm
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2026, 19:24:55 »
Jag sålde ju fonder så låg oinvesterad med kapital under Iran anfallet, så bara det var ju en vinst, så än så länge har investeringen lönat sig, trots att den gått ner marginellt... :-)
« Svar #37 skrivet: 04 mars 2026, 07:22:21 »
Att inte köpa ger 100% rabatt
« Svar #38 skrivet: 05 mars 2026, 11:33:57 »
Det är upp och ned på börsen nu, RDX var snabb på bollen när kriget nalkades, det var nog smart, men jag har gjort ett par liknande försäljningar som såg bra ut just när de gjordes, men som vanligt hoppade jag på för sent.
Bästa "traden" jag gjort var nog när Trump införde tullarna, då föll väl det mesta med typ 30% och jag hann köpa för det torra krutet som fanns, delar av det i alla fall, kanske 15% av totala kapitalet satsades i aktier och fonder då, enbart därför jag ligger på plus nu.
Det har väl nästan kompenserat hela Nibes nedgång.
Hexatronic går som tåget, ligger fortfarande på minus där, men det börjar närma sig breakeven.
Man skulle köpt frontline när USA och andra började stoppa skuggflottan och Venuzuelas fraktfartyg, de har gått spikrakt upp i himlen.
Nibe är bara ned 0.7% på 30 dagar, det är väl helt OK ändå
« Svar #39 skrivet: 24 mars 2026, 14:47:24 »
Vad svårt det är, får inte igenom mina köp, bara en Nibe bottenfisk har nappat, känns som jag missar tåget denna gången, synd.
Jaja, då slipper man bita naglarna.
Har lite dåligt intresse numera tyvärr, de säger man skall sitta still i båten, men det är ju bara halvbra. Fast jag tror det behöver hända något mer.
Så sällsynt bra som vid Pandemi starten blir det nog inte, men man kan ju passa på igen om tillfälle ges. 😉
« Senast ändrad: 26 mars 2026, 05:58:26 av Börje__ »
« Svar #40 skrivet: 24 mars 2026, 15:11:21 »
Om du unte fått napp rfter den här långa dippen så jagar du absoluta botten allt för mycket.  Köp på säljkursen när du tycker läget ser attraktivt ut och strunta i att klämma ur de sista örena på kursen så får du aktien när du fiskar.
« Svar #41 skrivet: 25 mars 2026, 07:09:49 »
Nibe steg på nyheten om att  man i UK nu kommer kräva antingen fjärrvärme eller värmepump i nyproduktion, bra för Nibe det.
Lär komma fler liknande påbud av planekonomiska EU om man får gissa.
När blankarna måste dra sig ur borde det bli bra drag under galoscherna i Nibe.
Jag köpte tillbaks Vår energi igår, fick förlora runt 20 000 på att de såldes på stop loss i förrgår, men om de experter jag lyssnat på har rätt är den röra vi nu ser i gulfen något som kommer avspeglas på oljepriserna under lång tid framöver, även om kriget skulle ta slut, vilket jag blir allt mer tveksam till.
Skulle vara om Ryssland och Kina trycker på tillräckligt hårt i så fall, de riskerar ju att helt förlora en allierad om Iran fortsätter tills Israel och USA måste in med trupp för att rensa ut det sista av styret.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #42 skrivet: 11 april 2026, 13:37:38 »
Frankrike dubblar stödet till insatser som ska minska beroendet av fossila bränslen och påskynda elektrifieringen. Det innebär bland annat att ytterligare en miljon värmepumpar ska installeras till 2030.
https://www.di.se/nyheter/frankrike-paskyndar-elektrifiering-satsar-pa-varmepumpar/
« Svar #43 skrivet: 12 april 2026, 17:07:33 »
Nu väntar vi bara på att fler EU-länder ska göra samma sak.  tummenupp
« Svar #44 skrivet: 13 april 2026, 17:55:54 »
En bra dag idag, både Nibe, oljeaktierna och handelsbanken gick bra.
Men eländet blir bara värre i gulfen, alltid någon tröst att man har aktier som spekulerar i dyr olja lång tid framöver då blir det kanske lite lättare att ta en global recession, dyrare allt, och brist på drivmedel...
Och Orban förlorade valet, inte konstigt, jag tror han har blivit mutad av Putin för att bli så ryssvänlig som han blev, klart Ungerns folk inte vill bli ett lydrike till Ryssland igen.
Han måste ha vetat att han skulle förlora, men fick väl så mycket mutor att han struntade i valutgången.
  • Dot gäster: 2255
