Författare Ämne: Nibe och aktiekursen  (läst 44366 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 05 februari 2026, 09:10:00 »
Har en hel del pengar investerat i Nibe, köpte första gången för 82 kronor, och sedan har jag upprepade gånger köpt mer i takt med att kursen fallit, senast för 30.88 kr/aktie.
Igår steg aktien över 5%, utan några nyheter som presenterats, ej heller några nya rekommendationer.
OM en vecka redovisar de årsbokslut och sin syn på framtiden, vad tror forumet, kommer den kalla vintern och de höga elpriserna sätta sina spår på efterfrågan eller är det en lönlös historia att satsa på.
Såg någon som skrev att efterfrågan är hög, och det är långa väntetider på både installation och borrning, både i Sverige och Tyskland. (Någon som frågat folk i branschen/VVS)
Någon annan här som har inside info om hur det ser ut på efterfrågan och väntetider?
För oss var det hög efterfrågan på luftvärmepumpar under hösten, vi trodde det skulle bli totalt stiltje på efterfrågan efter årsskiftet när ROT sänktes, men vi jobbar fortfarande med ca 1.5 veckas inbokade jobb, även om Jacob inte behöver jobba övertid varje dag nu så rullar det på, mycket tack vare det höga elpriset och det extremt kalla väder vi haft, folk blir ju i panik när räkningarna för uppvärmningen börjar närma sig 10 000 kr/månad.
  • Antal inlägg: 2213
SV: Nibe och aktiekursen
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2026, 10:50:44 »
Nordea Markets sänkte riktkursen för Nibe till 50 kronor från tidigare 66 kronor men upprepar köprekommendationen. Bolaget återfinns på plats 10 bland de mest blankade aktierna i Sverige med 7,5 procent av kapitalet blankat.
Ebit stiger kanske emot tidigare nivåer
Pris/eget kapital =2
Verkar ganska robust, inget luftslott, finns ju betydligt sämre.
Problemet är nog att kursen kan tryckas åt ologiska håll pga hög blankning, men ger också möjligheter om man är snabb 😅
Skall fundera, också sugen på köp 😀
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 10:53:25 av Börje__ »
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2026, 12:01:33 »
Nibe hade långa leveranstider under Covid-åren, byggde ut produktionen, och de mötte efterfrågan samtidigt som inflationen slog till, elpriserna gick ned, och efterfrågan störtdök.
Nu har de anpassat kostymen, räntorna har gått ned, elpriserna är höga igen, och det borde bli bättre drag under galoscherna, jag kan i alla fall inte se annat.
När blankarna inser det (kanske på Torsdag om ledningen indikerar samma saker som jag ser) att det vänder nu, så kan kursen vända kraftig uppåt när de ska täcka sina blankningar.
Upp till 50 kronor på några få dagar ser jag inte alls som omöjligt.
Men det har jag trott tidigare också...  dontknow
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2026, 03:45:03 »
DJ bryter igenom 50.000 nivån
https://g.co/gemini/share/1d4bfecb1277
« Senast ändrad: 07 februari 2026, 03:47:09 av Börje__ »
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2026, 08:03:04 »
Pratade med Gemini om Nibe också:
Vi har väldigt höga elpriser i Europa nu, och vädret har varit kallt länge, och det ser inte ut att bli varmare snart heller, samtidigt finns inget som tyder på stigande räntor, snarare tvärt om. HAr du tagit hänsyn till det kalla vädret och de höga elpriserna, som ganska säkert får folk i hamna i panik över elräkningar som närmar sig 10 000 kr/månad om man värmer med direktverkande el?
Du har helt rätt i att "panik-faktorn" vid höga elpriser är en av de kraftigaste drivkrafterna för värmepumpsmarknaden. Den psykologiska effekten av en elräkning på 10 000 kr är ofta det som får villaägare att sluta tveka och faktiskt skriva på en order.
Här är en analys som tar hänsyn till just det extrema vädret och de höga elpriserna vi ser nu i början av 2026:
1. "Energipaniken" – En katalysator för Q1 och Q2
Den kalla vintern 2025/2026 har skapat en perfekt storm för Nibe. När elpriserna rusar blir kalkylen för att byta från direktverkande el eller en gammal panna extremt tydlig:
Besparingspotential: En modern värmepump kan sänka elkostnaden för uppvärmning med upp till 75–80 %. För ett hushåll med 10 000 kr i månadsräkning innebär det en besparing på 7 500 kr – varje månad.
Orderboken: Denna "panik" brukar synas i Nibes orderingång med 1–3 månaders eftersläpning. Det betyder att det kalla vädret vi ser nu i januari/februari troligen kommer att synas som en kraftig orderingång i nästa kvartalsrapport (Q1, som presenteras i maj).
2. Räntorna – Den glömda medvinden
Du har en mycket viktig poäng i att räntorna inte ser ut att stiga. För Nibe är detta dubbelt positivt:
Investeringsvilja: En värmepump är en stor investering (ofta 100 000 – 200 000 kr). När räntorna stabiliseras eller sjunker blir det billigare för privatpersoner att låna till installationen, vilket sänker tröskeln för att agera på elpris-paniken.
Värdering: Som ett tillväxtbolag värderas Nibe högre när räntan är låg. Varje procentenhet som marknaden tror att räntan ska ner, ökar teoretiskt sett värdet på Nibes framtida kassaflöden.
3. Siffrorna som bekräftar din tes
Färsk statistik från januari 2026 ger dig rätt:
Försäljningslyft: Försäljningen av värmepumpar i Sverige ökade med 25 % under sista kvartalet 2025.
Tyskland: Ansökningarna om bidrag för värmepumpar i Tyskland steg med nästan 8 % i december, vilket tyder på att även resten av Europa börjar vakna.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2026, 09:18:50 »
Har svårt att se varför Nibe skulle värderas till högre multiplar än idag? P/E runt 26 för ett moget industribolag utan unika produkter?
Har haft Nibe sen 2018, 22kr nivå, trist att det rasat från toppen på 130 men har fortfarande svårt att förstå de multiplar som gällde då?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2026, 09:25:04 »
Aktiekurser går inte förstå, eller PE-tal.
Det är väl den enkla förklaringen.
Jag försöker se det så så här:
Jag har förlorat rätt mycket pengar på mitt köp av nibe, började köpa för 82 kr och har köpt på mig i takt med att kursen fallit, dock mindre poster än de första två köpen, senast köpte jag för 30.88 kr.
Jag HAR förlorat rätt mycket pengar, men från och med nu ser jag inte att kursen kan falla mycket mer, och om den börjar stiga så "tjänar" jag ju pengar varje gång det stiger - även om det lär dröja åratal innan jag fått tillbaks pengarna.
Att sälja nu och tro att man kan hitta en ny vinnare riskerar att bli precis tvärt om, man lär ju köpa något annat som gått bra länge och sedan börjar falla...
Jag ska försöka hålla ut tills jag i vart fall fått tillbaks det mesta, tror kursen kan stiga 20-30% i år i alla fall.
« Senast ändrad: 09 februari 2026, 09:27:17 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2026, 15:04:16 »
Hoppas du har rätt köpte en del Nibe när dom låg i runt 38 kr trodde botten var nådd då men där hade man fel igen.
Utloggad priffe
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2026, 16:21:36 »
Säkert många som återigen måste överväga att byta eller investera i någon form av värmepump. Men detta med smarta styrningar etc mot elpriser kan ju lätt tippa lasset, man måste tyvärr ställa det mot att över hela månaden sett spara och gneta med funktionen och eller ha den där risken att under en ynka timme kanske rasera hela insparningen för att elpatron drar igång för att jobba ikapp, dessutom drar man på maten på spisen och ugnen utan att veta om att 3,4 eller 5kw elpatron petat i och så vips så kom kanske 1000 kr extra i effektavgift för ingenting....
Tror att vi inte får samma pump i aktien som under corona då material etc finns att tillgå, nu är det bara elen som folk måste minska på, kanske försöka ingå andra avtal som säkrar upp kw-priset och får bita i sura äpplet att det kan vara billigare vissa perioder, men förmodligen så förbrukar man betydligt mindre dessa ggr.
Lånekarusellen spinner vidare vilket kan spricka framöver med diverse påföljder allmänt som biter...
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2026, 09:15:02 »
Stiger idag efter rapport..
Men 7;65% blankat.
Blankarna hoppas jag köper tillbaka nu och flyr
« Senast ändrad: 12 februari 2026, 09:23:48 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2026, 10:42:19 »
+27000 kr idag.  tummenupp
Men gissar att kursen succesivt kommer att falla hela dagen, gissar på en stängning på +1 till +3%.
Oljan verkar börja gå bättre också.
Har Meren Energy och Vår Energi och de har både hög direktavkastning och en ljus framtid så vitt jag kan bedöma.
Vår energi har 13-14% direktavkastning och ökar stadigt produktionen, att de har nära till Europamarknaden som ska ersätta rysk olja och gas ligger dem ju inte i fatet heller.
Nu kommer dessutom nya prognoser för behoven, som verkar stiga i vart fall fram till mitten av 2030-talet, precis som jag gissat på när jag köpt oljeaktier.
Ett normalpris på olja 10-15 dollar högre än idag skulle ge rejäla kursuppgångar, och bolag med hög direktavkastning kan på sikt bli en bra affär.
Men det gäller förstås att dra sig ur innan peka oil har passerats, då kan det bli tyngre.
Min plan är att vänta med en försäljning till oljepriset hamnar runt 90 dollar nästa gång.
Nibe kommer för mig att bli en dålig investering, även om de stiger rejält, såg i morse att min snittinköpskostnad låg på 66 kronor, så jag lär få sälja dem med förlust även om de stiger bra de kommande åren.
Någon ordning på Europas energibehov verkar inte finnas heller, inte de närmaste 10-15 åren i alla fall.
Såg för övrigt ett inslag på Youtube igår om Kärnkraften, i USA bygger man för 15 dollar/W.
I Kina bygger man nya reaktorer för 2 dollar/W, 26 kraftverk på gång, och 20 nationer som väntar på leverans från Kina.
Inget Europiskt land däremot.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2026, 12:20:02 »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2026, 12:23:37 »
Kanske snart dags att kliva på tåget...
