Författare Ämne: IVT Greenline E5 tempratur sensor uppdateras inte  (läst 6544 gånger)
Utloggad MrDuco
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 februari 2026, 08:18:35 »
Jag har en äldre IVT Greenline E5 (2002) med Rego600 där jag upplever problem med temperaturgivarna. Värdena verkar antingen sluta uppdateras helt, eller så uppdateras de väldigt sällan – ibland kan det gå flera timmar mellan uppdateringarna.
Värmepumpen är ansluten via serieport till Home Assistant, så jag kan tydligt se tidsstämplar på när sensordatan faktiskt ändras.
Om jag startar om värmepumpen fungerar allt normalt ett tag, men efter en stund börjar problemet igen.
Jag försöker ta reda på om någon annan har varit med om liknande beteende. Hoppas att det kan vara något relativt enkelt att åtgärda, t.ex. åldrande komponenter som kondensatorer eller liknande på styrkortet.
Är det någon här som har erfarenhet av detta fel eller vet vad man bör börja felsöka/kolla på?
Tack på förhand!
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
SV: IVT Greenline E5 tempratur sensor uppdateras inte
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2026, 13:44:13 »
Du kan ju altid testa att byta kondingarna i regon, det kostar ju bara några tior och går fort om du kan fixa det själv.
