Nästa epistel inom isolering. Tack för alla svar på "korslagda regelstommar" förresten!
Ekonomisk isolertjocklek ?
Jag sitter och räknar på hur mycket isolering jag ska lägga på min vind. Den typ av isolering jag har köpt kostar 20 kr/kvm, lambda 0,040, tjocklek 95 mm. Från början ligger det 200 mm på vinden, yta 40 kvm. Egentligen kan man ju använda den programvara som finns på Paroc och Isovers hemsidor, men det är lite roligare att räkna själv, då förstår man hur allt hänger ihop på ett bättre sätt.
Årsbesparing beräknas enligt: Skillnad U-värde * yta * Q
Q är värmeförbrukningstal för olika orter, tex 175 för Kiruna, 88 för Malmö, 108 för Karlstad etc. Jag har räknat på ett elpris på 1,15 kr/kWh.
1 lager (+95mm) kostar 800 kr, ger årlig besparing på 0,06 * 40 * 108 = 259 kWh,
2,7 års pay-off2 lager (+190mm) kostar 1600 kr: 0,11 * 40 * 108 = 475 kWh,
2,9 års pay-off3 lager (+285mm) kostar 2400 kr: 0,14 * 40 * 108 = 605 kWh,
3,4 år pay-off4 lager (+380 mm) kostar 3200 kr: 0,16 * 40 * 108 = 691 kWh,
4 års pay-off5 lager (+475 mm) kostar 4000 kr: 0,17 * 40 * 108 = 734 kWh,
4,7 års pay-off6 lager (+570 mm) kostar 4800 kr: 0,18 * 40 * 108 = 778 kWh,
5,4 års pay-off 7 lager (+665 mm) kostar 5600 kr: 0,185 *40 *108 = 799 kWh,
6,1 års pay-off10 lager (+950 mm) kostar 8000 kr: 0,19 *40 *108 = 821 kWh,
8,5 års pay-off Tja, när ska man ge sig egentligen ? Ökar elpriset till det dubbla så halveras ju dessutom pay-off tiderna ! Jag har visserligen valt billigast möjliga isolering (polsk/rysk glasull) och förutsatt att man gör arbetet själv utan arbetskostnad, inte tagit hänsyn till att lutande tak stjäl volym och räknat rak pay-off, men jag tycker ju att pay-off tiderna verkar vara VÄLDIGT låga får jag säga. Det börjar på samma nivå som en luft/luft värmepump !
Drygt 6 års pay-off på +665mm (totalt 865 mm) vindsisolering i växtzon 2/3 ? För något som har 50 års livslängd och är underhållsfritt ? Rätt så bra.
MVH/Gano
