Författare Ämne: Ekonomisk isolertjocklek ?  (läst 5961 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 30 juni 2006, 12:35:41 »
Nästa epistel inom isolering. Tack för alla svar på "korslagda regelstommar" förresten!  :) :)
Jag sitter och räknar på hur mycket isolering jag ska lägga på min vind. Den typ av isolering jag har köpt kostar 20 kr/kvm, lambda 0,040, tjocklek 95 mm. Från början ligger det 200 mm på vinden, yta 40 kvm. Egentligen kan man ju använda den programvara som finns på Paroc och Isovers hemsidor, men det är lite roligare att räkna själv, då förstår man hur allt hänger ihop på ett bättre sätt.
Årsbesparing beräknas enligt: Skillnad U-värde * yta  * Q
Q är värmeförbrukningstal för olika orter, tex 175 för Kiruna, 88 för Malmö, 108 för Karlstad etc. Jag har räknat på ett elpris på 1,15 kr/kWh.
1 lager (+95mm) kostar 800 kr, ger årlig besparing på  0,06 * 40 * 108 = 259 kWh, 2,7 års pay-off
2 lager (+190mm) kostar 1600 kr:  0,11 * 40 * 108 = 475 kWh, 2,9 års pay-off
3 lager (+285mm) kostar 2400 kr:  0,14 * 40 * 108 = 605 kWh, 3,4 år pay-off
4 lager (+380 mm) kostar 3200 kr: 0,16 * 40 * 108 = 691 kWh, 4 års pay-off
5 lager (+475 mm) kostar 4000 kr: 0,17 * 40 * 108 = 734 kWh, 4,7 års pay-off
6 lager (+570 mm) kostar 4800 kr: 0,18 * 40 * 108 = 778 kWh, 5,4 års pay-off
7 lager (+665 mm) kostar 5600 kr: 0,185 *40 *108 = 799 kWh, 6,1 års pay-off
10 lager (+950 mm) kostar 8000 kr: 0,19 *40 *108 = 821 kWh, 8,5 års pay-off
Tja, när ska man ge sig egentligen ? Ökar elpriset till det dubbla så halveras ju dessutom pay-off tiderna ! Jag har visserligen valt billigast möjliga isolering (polsk/rysk glasull) och förutsatt att man gör arbetet själv utan arbetskostnad, inte tagit hänsyn till att lutande tak stjäl volym och räknat rak pay-off, men jag tycker ju att pay-off tiderna verkar vara VÄLDIGT låga får jag säga. Det börjar på samma nivå som en luft/luft värmepump ! :o :o
Drygt 6 års pay-off på +665mm (totalt 865 mm) vindsisolering i växtzon 2/3 ? För något som har 50 års livslängd och är underhållsfritt ? Rätt så bra.   :)
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 10042
SV: Ekonomisk isolertjocklek ?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2006, 13:45:49 »
Man bör räkna på marginalinvesteringen. Att gå från 6 till 7 lager kostar 800 kr och sparar 44 kWh/år vilket är ungefär 50 kr/år. Det blir 16 års återbetalningstid för översta lagret. Från 7 till 10 kostar 2400 kr och sparar 25 kr/år = ca 100 års återbetalningstid.
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2006, 16:59:23 »
OK, så kan man ju göra. Jag tog väl med 10 lager mest bara på skoj. Känns off-pist på nåt vis, 1 METER.
Undrar hur man skulle göra om en värmepump var skalbar på samma sätt. "-Nej, jag vill inte ha den sista effekten, den har för lång pay-off tid". Då skulle väl alla köpa luft/luft.
totalt 700-800 mm (+500-600 mm) isolering på vinden är tydligen lönsamt där jag bor, vilket är mycket mer än jag trodde och långt över vad energirådgivarna säger. Förmodligen mycket beroende på om man gör jobbet själv. Längre norrut kan det vara fullt försvarbart att ha över 1 meter isolering på vinden.
Sedan stiger väl elpriset ytterligare och gör att man ångrar sig: -Varför la jag inte på mer?  ;D
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2006, 17:02:01 »
Man ska nog tänka på hur kall vind man vill ha oxå.
Har man inte en ordentlig fuktspärr så kanske det är
vanskligt att lägga på för mycket isolering.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2006, 18:34:25 »
Rätt gott med välissolerat på sommaren med. Det tar längre tid innan värmen kommit in och det kan ju spara slantar om man har Ac. :)
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2006, 01:23:07 »
Detta har jag funderat på. Borde ju vara så, men ÄR det så att en välisolerad vind isolerar mot värsta värmen på sommaren ?
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2006, 09:40:44 »
Är man osäker ska man nog riva bort all isolering och lägga ny plast i botten (typ i gamla hus).
MVH/Gano
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2006, 01:29:04 »
MVH/Gano
Det är mycket svårt att få det bra om man gör det efteråt. Normalt brukar men rekommendera Ekofiber eller liknande om diffusionsplasten saknas eller är bristfällig.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2006, 12:46:09 »
MVH/Gano
Jag har svart plåttak och på vinden är det hett sommartid. Men jag tror nog att den mesta värmen försvinner ut uppåt där det inte finns någon isolering.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2006, 13:24:32 »
A men, lägg isbitar i en termos så ser ni att den håller kyla lika bra som värme.
Gano
Gano
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2006, 00:41:39 »
Har faktiskt börjat märka något. Det blir inte fullt så varmt på övervåningen, och det går snabbare att ventilera ut värmen. Verkar som om det funkar även på sommaren. Ska bli spännande att se hur det fungerar fram emot hösten.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2006, 16:59:18 »
Min övervåning är het som ett aphus.
Det kanske är dags att lägga på lite mer på vinden  ::)
10 cm kutter spån är inte mycket...
Gano
Gano
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2006, 14:37:07 »
Jag hade 20 cm mineralull och det märktes skillnad, så du borde också märka skillnad. Jag var väldigt noga vid luckan, snickrade ett koniskt schakt av belagda spånskivor, tillverkade sedan en ihålig konisk propp tillverkad av stagad masonit som jag fyllde med isolering. Borrade några lufthål i botten. SMACK så satt den i hålet. När jag ska upp på vinden öppnar jag luckan (öppnas neråt), lyfter upp proppen och lägger proppen på vindsgolvet vid sidan av hålet.
Just runt luckan har man svängdörrar för värmen/kylan. Det är jag övertygad om, i vintras kände jag på luckan, den kändes svinkall.
Idag rekommenderar energirådgivarna 50 cm isolering. Det hänger ihop med elpriset, så snart ligger väl rekommendationen på 1 meter...... :'(
MVH/Gano
