Författare Ämne: Hög elförbrukning  (läst 10517 gånger)
Utloggad Ankan85
  • Antal inlägg: 1
Hög elförbrukning
« skrivet: 04 februari 2026, 14:05:12 »
Hej! Ny på forumet här och ny husägare.
 Jag har ett radhus med två våningar, totalt 125 kvm. Vattenburen golvvärme på bottenvåningen och vattenburna element på övervåning.
Jag har en Nibe VVM S320. I januari förbrukade jag 3300 kWh.
Jag vet vilken information som är relevant, men jag listar några saker så får ni gärna fråga om jag missat nåt.
Jag får en del felmeddelanden med jämna mellanrum.
-Max temperatur ut från värmepump
-Kort driftstid på kompressor.
Till saken hör också att mina element är extremt varma.
Inne modulen brukar dessutom läcka vatten underifrån emellanåt. Känns som att det dessutom är ojämn värme (utan att vädret ute växlar), ibland försvinner värmen för att sedan komma tillbaka efter några timmar. Allt installerades cirka 3,5 år sedan.
Värmepumpen har inte servats sedan den köptes.
Tack för er input!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2026, 18:14:02 »
Är termostaterna på elementen uppe fullt öppna eller stryper dessa värmen?
Om de inte är fullt öppna, ställ dessa på max och gå in i meny 1.30 och sänk kurvan tills då får lagom varmt uppe.
Man ska aldrig köra en värmepump med för hög kurva och styra med termostater, det är som att köra en bil med gasen i botten och hålla farten med bromspedalen.
Nere kommer du troligen behöva begränsa värmen med termostater då golvvärme normalt behöver en lägre temperatur än radiatorer.
Kolla även att lägsta framledning värme (meny 1.30) är på max 20 C, den ska normalt inte ställas upp högre.
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 18:15:43 av Carl N »
  • Dot gäster: 2089
