Författare Ämne: Val av uppvärmning  (läst 28580 gånger)
TorkelH
TorkelH
Val av uppvärmning
« skrivet: 04 februari 2026, 11:14:31 »
Har precis köpt en liten gård söder om göteborg som idag är i princip obebyggd.
Vi kommer bygga allt nytt från grunden för att det skall bli en fungerande liten gård.
Idag finns varken avlopp eller vatten vilket vi kommer borra för.
Funderar mycket på vilken typ av uppvärmning vi borde välja. I vårt nuvarande hus har vi bergvärme vilket fungerar bra.
Vi kommer bygga ett antal hus som behöver värme och vvatten.
-snickeri 220m2
-villa 200m2
-minder bostad 70m2
-attefallshus 32m2 x 2st
Skulle gissa att behovet ligger runt 25kw.
Husen ligger med runt 20-30m avstånd från varandra/snickeriet.
Någon gav mig rådet att skaffa en stor bergvärmepump som står i ladan och klarar alla husen via kulvertar, kommer då också ha cirkulerande varmvatten.
Vi har också möjlighet att lägga ner jordvärme. ingen aning om det finns någon fördel med det eller om det bara är bönder med egen traktor som vill spara pengar?
Vore fint om någon med lite erfarenhet kunde komma med lite goda råd kring detta?
Tack på förhand!
/Torkel
  • Antal inlägg: 31272
SV: Val av uppvärmning
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2026, 12:13:20 »
Får max effektbehov till 20-22 kW om du bygger relativt välisolerat.
Som sagt kan du skaffa en större fastighetspump och kulvertar, kommer kosta men fint blir det.
Skulle dock undvika VVC i alla dessa kulvertar, och istället ha en lokal el-VVB i varje hus som matas med uppvärmt vatten från värmepumpen.
Alternativet är en 16 kW villavärmepump till hus + snickeri och har luftvärmepumpar till övriga hus?
Detta blir betydligt billigare och mindre kulvertförluster.
Angående jordvärme/borra så funkar de lika bra i vanliga fall.
Jag valde borra i mitt fritidhus trots att där finns mycket åkermark till, men kostnaden vart inte så mycket högre för borran totalt sett.
Ta in pris på bådadera och jämför.
TorkelH
TorkelH
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2026, 12:45:31 »
Tack för svar!
Det låter ju som en smidig lösning. Det tråkiga är då att vi inte får någon golvvärme i attefallshusen och det lilla huset.
Om man matar en vv beredare som du föreslår, är det samma vatten som går ut i golvvärmeslingorna eller behöver man ha en separat till det?
/Torkel
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2026, 19:49:06 »
Jag har själv en mindre gård (3 tunnland) i Örebros utkant.
Jag har bott här i 43 år och byggt och ändrat under årens lopp. Skönare liv kan man inte ha.
Vatten, el och avlopp blir kanske dina första projekt.....
Jag skulle ha separata värmessytem i de olika byggnaderna.
Min egen erfarenhet är att planerna ändras under årens lopp.
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2026, 14:23:22 »
Tack för svar!
/Torkel
Det är olika, man har alltid separat varmvatten och värmevatten.
  • Dot gäster: 2050
