Författare Ämne: Daikin Altherma EHVH08S23EJ9W  (läst 15981 gånger)
Utloggad eghoz75
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 februari 2026, 20:08:21 »
Hejsan
Jag har en Daikin Altherma EHVH08S23EJ9W och undrar över några inställningar.
Bor i ett tvåvåninghus med golvvärme uppe och nere.
Det är nu -13 grader utomhus och framledningstemperaturen ligger på 50 grader.
Jag tycker det verkar högt?
Det finns ett antal inställningar på pumpen som jag undrar över vad man skall ställa in på:
- Frostskydd Rörkrets? Finns olika val; Cirkulation / Legionella, Endast Cirkulation etc?
- VVC / VVB inställningar?
- Flödesbegränsning, 70%, 80% etc?
Just nu har systemet ”Flöde Värmebärare 16,8 l/min”
Vi förbrukar över 2000 kwh i januari vilket jag tycker är mycket. Nedre våningen kräver betydligt mindre framledningstemp för att få 22 grader inne. Med 50 i framledning är det 19-20 grader på övervåningen.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Daikin Altherma EHVH08S23EJ9W
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2026, 20:23:18 »
50 C ??? Vilken temp är i huset. Vad står kurvan på ?? . Eftersom ni har GV i hela huaet, så blir det att ställa ner kurvan eller ändra från ellement till GV. Ut på golvet ca 35 C som tumregel, men kan variera mellan hus.
Ni får prova er fram.
Allt med kurva och ändring står i manualen för VP.
Utloggad eghoz75
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2026, 21:01:15 »
Så här ser det ut på displayen. Jag har antagit att där det står ”50” är framledningstemp.
Men går man på ”information” och sedan givare ser det ut så här:
Varmvattnet är svalt för duschen var precis igång.
« Senast ändrad: 03 februari 2026, 21:24:14 av eghoz75 »
Utloggad eghoz75
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2026, 21:04:34 »
Och så här ser kurvan ut.
Utloggad eghoz75
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2026, 21:11:10 »
Termostater i huset står på 22 önskad temp.
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2026, 21:36:04 »
Enligt första fotot så är det en framledning på 33 C.  Kurvan står lite lustigt, ena benet är på + 15 C eller så är det - 15. Med då 50 C så kommer det att bli lite fel. Riktvärde som tumregel är när man har ellement, är vid noll ute så har man inställt på ca 42 C.
Med GV är det vid noll ute och kurva max ca 35 - 40 C normalt. Så se hur det blir att ändra kurvan.
Kan inte den VP i detalj, men det med 50 C är kanske att den vill ha den tempen ut, beroende på vad kurvan är inställd på.( eftersom kurvan står på 50 C )  Har du mätt tempen vid en fördelare så det är ca 50 C där som går ut på slingorna.
Sen att köldmediat är 33 C verkar konstigt.
För att få ordning på hur frisk VP är, eller att det fattas köldmedia. Så blir det att ta in en kylgubbe som kan mäta upp värdena på kompressorn.
Om det är svalt i huset eller för varmt, så kan det bero på att elpatron inte jobbar som den ska. Ser så ut på tempen VV.
Edit och termostaterna styr ställdon på fördelarna. Är dom helt öppna eller stängda, minst ett don måstae vara helt borta och lämpligt det som är badet. Finns det en baypass på någon fördelare, om du inte vet hur det ser ut. Så ta ett foto så alla delar syns i så närbild som möjligt.
Utloggad eghoz75
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2026, 06:13:14 »
Tack för svar. Om värmekurvan sänks blir det väl kallare i hemmet eftersom framledningstemp går ner?
Får inte över 19 grader på våning 2 nu när det är så här kallt.
