Författare Ämne: Lokalisering av smutsfilter  (läst 11112 gånger)
Utloggad Pumparn96
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 februari 2026, 18:08:11 »
Försöker lokalisera smutsfiltret. Är det månne den på bild? Den ligger på rör XL9 (retur till utedelen), AI säger att den ska ligga på XL2 (retur till innedelen) men hittar inget där.
Då pumpen inte kör så är framlednings och returtrycket samma, ca 1,3 bar. Men då cirkulationspumpen kör igång så faller returtrycket till 0,8 (en tryckmätare har installerats även på returledningen). Jag förstod att detta försämrar effektiviteten och det stämmer ihop med min höga förbrukning den senaste månaden och COP nära 1. AI sa att det högst antagligen beror på smuts i smutsfiltret. Fast då borde ju smutsfiltret ligga före tryckmätaren på XL2 så fattar inte riktigt.
Inne VVM S320 och ute F2120-12
Inne:VVM S320 R EM 3x400v
Ute: F2120-12
196 m2 golvvärme
Utloggad Pumparn96
  • Antal inlägg: 9
SV: Lokalisering av smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2026, 18:08:45 »
En bild till
Ute: F2120-12
196 m2 golvvärme
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2026, 19:45:29 »
Den du visar är en filterboll och sitter på röret ut till borrhålet och har ingen betydelse om det är på in eller ut.
Vad menar du med att trycket förändras, kan vara så att monomtern kanske sitter på sugsidan om en pump och då blir det lite vacum där och trycket ser ut att bli lågt, sitter pumpen på trycksidan så kan trycket öka, men  inget att bry sig om.
Kan sitta en lika filterboll ini VP,  med en sådan så fälls handtaget till tvärs och den stora sexkanten tas bort, ingetn vätska rinner/sprutar, lite kommer, men inget att bty sig om. Filtret sitter innanför, låst med låsring, så du behöver en låsringstång för att få ut filtret. Ser ut så här och finns på Jula, det är en combi för ut eller invändig låsring.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/tanger/lasringstanger/lasringstangsats-013146/
Utloggad Pumparn96
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2026, 21:02:16 »
Okej tack! Menar att trycket ut till huset är högre än trycket i returledningen tillbaka till pumpen. Det är alltså ett tryckfall som AI menar att troligtvis beror på smuts i smutsfiltret och att det gör så att pumpen körs mer ineffektivt.
Jag behöver alltså lossa på hela framsidan av innedelen för att komma åt smutsfiltret?
Ute: F2120-12
196 m2 golvvärme
