Författare Ämne: Kombinerat system på en Nibe S735-7CU  (läst 6578 gånger)
Anna Pandora
Anna Pandora
« skrivet: 03 februari 2026, 17:12:43 »
Hej forumet, en fråga om när det är både golvvärme och radiatorer kopplade till pannan. Golvvärmen inga problem och havregryn shunt i fördelarskåpet. Styrs även trådlöst med Uponor Smatrix Pulse. Nibes inomhusgivare monterad på bottenplan också men är inte i-bockad i menyn för styrning? Kan förstå varför och men är den inte då onödig? Radiatorerna på övervåningen (kök vardagsrum - suterränghus) har termostater(?) och det blir inte varmare i rummet än 19,5 trots de står på max(5). Temperaturen på frånluften visar 23 grader i uplink. Kurva 9 med förskjutning 2 nu när det varit -10. Vad är fel?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kombinerat system på en Nibe S735-7CU
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2026, 10:29:32 »
Radiatorerna behöver väl lite högre temp än golven?
Prova kurva 10?
Men lufta radiatorerna först så att det inte är detta som är felet?
