Författare Ämne: IVTGreenline HTE7 Plus från år 2005 fel på utetempgivaren  (läst 7199 gånger)
Utloggad staven6
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 3
Hej. Fick plötsligt fel på värmepumpen. GT2 utetempgivaren visar inget värde. Jag har testat med en annan givare men felet kvarstår. Jag har testat med 2 st andra Rego637E styrboxar, felet kvarstår. Jag undrar om det kan vara fel på den grå flatkabeln eller det lilla plintkortet Conlego. Är det någon som har en sådan kabel eller kort över? Mvh Henrik Östensson henkeipershagen@gmail.com
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
SV: IVTGreenline HTE7 Plus från år 2005 fel på utetempgivaren
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2026, 18:47:19 »
Jag antar att du redan kontrollerat det enklaste: att lossa på de två kablarna på kretskortet, som kommer utifrån givaren, och mätt resistansen mellan de två? Överensstämmer resistansen med den angivna i givartabellen vid aktuell utetemp?
Det ser ut på bilden som de kommer i samma kabelhölje som de två från retur radiator. Skall det vara så?
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Henrik Östensson
Henrik Östensson
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2026, 07:12:52 »
Tack för tipset, givar resistansen är ok. Det verkar vara Flatkabeln som har avbrott i sig. Ska försöka få tag i en sån.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
Flatkabel av den där sorten med 1,27 mm delning går ju lätt att hitta i skrotade PC-datorer, den går att riva isär om de som finns har för många ledare.  Kontaktdonen i ändarna bör gå att hitta hos vilken elektronikdistributör som helst (Conrad, TME, Farnell etc), och brukar gå att montera utan specialverktyg - ett skruvstycke och ev någon tunn list som mellanlägg för att inte mosa pinnarna duger bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1241
