Författare Ämne: VP felkopplad alla radiatorer varmast nertill kallast uppe!  (läst 63610 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Vi har kommit fram till att VP är felinkopplad, alla radiatorer i sonens nyinköpta hus är har framledningen längst ner på radiatorerna och returen från toppen!
Inte konstigt att den går hårt, inte går optimalt.
Mest troligt var misstaget gjort när VP installerades för många år sedan och med ny ägare nu så kommer felet fram.
Frågan kan man reklamera inkopplingen när det gått mer ån tio år typ?
 Sc:,h
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 13:31:05 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Är det inte bara frågan om att cirkulationspumpen är felvänd då? Det leder ju till att fram- och returledning så att säga byter funktion med varandra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
 Sc:,h
Nej.
Sen är det väl ingen jättekostnad att byta plats på rören vid pannan eller vända cirkulationspumpen?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
Vända cirkulationspump kan väl inte vara toppen för varmvattenproduktionen om den nu sitter rätt idag.
Men borde väl vara enkelt att jämföra med installationsmanualen vilket rör som blir varmast när den gör värme och se om det stämmer.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 31274
Nej, man kan inte vända på cirkpumpen på en värmepump, då går flödet fel håll genom kondensorn.
Jag skulle kapa stigare och retur vid pannan och sätta dit 2 flexslangar och korsa dem.
Efter 10 år upphör garantin så det blir svårt att få genom en reklamation, men man kan ju alltid kolla med firman som gjorde jobbet om de vill fixa till det billigt som plåster på såret?
Fråga snällt, börja inte rya och hojta.
« Senast ändrad: 03 februari 2026, 09:55:56 av Carl N »
  • Antal inlägg: 313
Man måste skifta rören/fFlexslangarna på toppen ovan på VP samt flytta exp- kärlet mm.
Misstänkte först att det var flexslangarna som var problemet men kanske inte, nu.
Sitter dåligt med avstängare och trångt. Måste tömma hela systemet om slangarna måste bytas.
« Senast ändrad: 03 februari 2026, 11:10:13 av G Bergström »
Expansionskärlet behöver väl inte flyttas?
  • Antal inlägg: 313
Dumt få expansionskärlet på framledningen bättre på returen.
  • Antal inlägg: 3850
Spelar väl ingen större roll om det siter på framledning eller retur?   Det är ju inte så att en massa vattten kommer att cirkulera där oavsett.
Jag trångt är det, men stänger man alla radiatorer på retur blir det inte så mycket vatten som ska tömmas ut.
Tror expansionskärlet sitter på framledningen hos mig, det funkar det med.
Räcker befintliga slangar för att koppla om?
Det kanske behövs lite rörjobb med för att få ihop det eller köpa nya längre slangar?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
I sonens Nibe bergvp var cp felvänd......inne i maskinen.......vilket alltså gjorts på fabriken.
I princip har du rätt, men i en värmepump med relativt låga temperaturer spelar det ingen större roll. Vid en nyinstallation sätter man det såklart rätt, men det känns onödigt att lägga ner tid och pengar på att flytta det om man inte måste.
  • Antal inlägg: 313
Kallade dit den som installerat värmepumpen, en välkänd firma, bad hen att mäta temp på radiatorerna fram & retur
Vilket hen inte ville, han ansåg att det var fel på växelventilen och bytte en fjäder i den & ställde ner kurvan?
Sen for hen ?
Nu blir det ännu kallare i huset?
Måste ställa upp kurvan
Ringer firman på nytt......
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 13:32:55 av G Bergström »
bad hen att mäta temp på radiatorerna fram & retur Vilket hen inte ville
Om hen ber dig betala för besöket kan du säga att du inte vill...
Sen for hen ?
What the fuck....
Jag skulle be hen dra åt helvete och vägra betala.
Leta reda på nån annan.
