Författare Ämne: Nibe Fighter 410P och luft/vatten värmepump  (läst 14781 gånger)
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« skrivet: 01 februari 2026, 16:56:02 »
Jag har en Nibe Fighter 410P från -07 som börjar ge upp. Jag tänkte installera ett FTX-aggregat som tar hand om ventilationen och en luft/vatten värmepump (monoblock) som ersättning. Tänkte låta Niben få stå kvar och ansluta värmeslingan (vatten) från luft/värmepumpen till den och sen låta Niben sköta styrning av framledningstemp osv som tidigare. Läste att det finns/fanns ett dockningskit till Niben för att ansluta andra värmekällor. Mina frågor:
Är det någon som har info om vad detta dockningskit består av?
Är det en möjlig lösning eller tänker jag fel?
Är medveten om risken att ha vatten på utsidan.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe Fighter 410P och luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2026, 18:36:41 »
Frysrisken består nog i när VP stannar efter ett tag, då det blir som att ha en acktank och den är full med värme. Det är då en matarpump mellan VP och den gammla delen. Hur den ansluts är frågan, stannar den när VP stoppar. En del av  dom nya monoblock har ett fryskydd i sig och kanske startar laddpumpen. Annars går det att skydda sig mot frysning i utedelarna. Om VP stoppar och den är kallt ute så bör det finnas en värmekabel på kompressorn och växlaren.
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2026, 09:37:07 »
Någon som har någon info om kopplings kit för anslutning av annan värmekälla till Nibe Fighter 410P?
Info om hur man ska koppla in sig på denna värmepump för att kunna värma varmvatten? Går det ens, eller är det bara värmeslingan man kan docka mot?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2026, 13:56:47 »
Det hela funkar, finns en styrutgång potentialfri, antar man får dra bort elpatronsladdarna på samma kontakto, annars kör den elpatron och utedel samtidigt och alltid. Utedelen klarar även styra elpatron om du "drar lite kabel fram och tillbaka". Se någon av utedelarnas manual för generell beskrivning. Sök namn och manual på google.
Om du hittar en begagnad F2020, F2025, F2026 eller F2030 så kan du ansluta denna rakt mot 410P via termostatingången. Utedelen styr laddpump och frostskydd osv.
Helheten blir fungerande, inte helt perfekt.
Nyare utedel kan funka med en SMO, men då kan du släcka hela styrningen och ladda varmvatten med växelventil istället. Lite mer meck men blir mycket bättre.
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2026, 12:44:21 »
Nu har kompressorn rasat så nu är det dax... Tänker använda Niben som varmvattenberedare.
Kan någon ge lite mer detaljerad info om hur jag ska koppla in en luft-vattenvärmepump till Nibe Fighter 410p?
Min gissning:
Luft-vattenvärmepumpen ansluts till växlingsventil som antingen leder vatten till element via Nibens shunt eller direkt in i pannan för att värma varmvatten.
Ut från Nibens botten ansluts retur till luft-vattenvärmepumpen via backventil.
Växlingsventilen får styras av relä för elpatron i Niben.
Behöver man en cirkpump i kretsen till luft-vattenvärmepumpen? Tror den har en inbyggd.
Är det sämre att skippa växlingsventil och alltid låta luft-vattenvärmepumpen värma varmvatten i Niben och låta Niben sköta värmen?
mvh
Janne
« Svar #5 skrivet: 20 april 2026, 14:45:11 »
Köp en Nibeutedel, köp en SMO. Följ dockningsförslagen i SMO-manualen.
