Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia stålslangar ? Felinkopplad som det nu kan förstås
Ämne: Thermia stålslangar ? Felinkopplad som det nu kan förstås (läst 11224 gånger)
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
01 februari 2026, 15:58:55 »
Om magnet fastnar på Thermias stålslangar indikerar det problem och att de skall bytas ?
Senast ändrad: 06 februari 2026, 10:03:32 av G Bergström
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Thermia stålslangar ?
01 februari 2026, 16:09:48 »
Inte nödvändigtvis, men med den åldern så kan det vara ett riskmoment med magnetit i som. Det som indikerar, är om utgående temp stiger i värde, då blir inte kompressorrn av med värmen, när flödet minskar
och i värsta fall att VP bryter på högtryck. Inget att kanske hålla på med nu i vinter om du klarar dig.
Men annars är det en klassiker på slangar och på IVT och CTC av äldre typ. Även andra fabrikat kan få problem med slangarna. Dom kostar inte så många kronor och kan du byta själv, så är det bra.
G Bergström
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
01 februari 2026, 16:50:54 »
inte min VP men verkat bryta på högtryck kommer en liten ruta i nedre vänster hörn på displayen . enligt uppgift är det HT larm men finns inget beskrivet i Thermias manualer..
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
01 februari 2026, 18:28:15 »
Nu kan jag inte den VP:s indikeringar. Men normalt med högtryckslarm, är att kompressorn inte blir av med värmen och är till 99 % flödesproblem, cirkpumpen går inte som den ska eller för låg fart, skit i slangarna, termostater som stänger så det blir stopp på flödet. Med bara GV så ska en slinga vara helt öppen, för att säkerställa att flöde finns. Lämpligt då det som går till badet. Eller i övrigt ett ellement som är längst bort.
G Bergström
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
03 februari 2026, 08:35:06 »
Stannar den alltid med en liten ruta längst ner till vänster i displayen?
Vi har även kommit fram till att alla radiatorer är felkopplade alla har framledningenlängst ner på radiatorerna och returen från toppen! inte konstigt att den inte går optimalt. mst var gjort misstaget när VP installerades för många år sedan och med ny ägare så kommer felet fram.
Frågan kan man reklamera när det gått mer ån tio år typ?
G Bergström
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
SV: Thermia stålslangar ? Felinkopplad som det nu kan förstås
06 februari 2026, 09:28:04 »
Fick ut den service firma (familjefirma)som installerat Thermian och servar och ska vara expert på Thermia med hög svansföring
Har troligtvis varit så i 16 år sedan VP installerades att retur och framledning blev förväxlade.
Sonen ringde in och sa att vi misstänkte att vp är felinkopplad mot värmesystemet efter som alla element har reture ca 6-8 gradear varmare in i botten
Framledningen verkar alltså vara komma in längst ner på alla elementet, de är det röret som blir varm fortast. Det är samma sak med alla elementen,retur vattnet kommer från ovansidan
Bara den sida som ligger närmast in/utlopp blir därför varm, även under drift.
Vore det rätt kopplat skall i princip hela ovandelen bli lika varm, och de skall ha någon grad kallare i botten på radiatorn.
Måste ha börvärde 45 vid noll samt ngenic som lägger på 7 grader på utegivaren eftersom pumpen inte orkar värma huset
Service mannen med stor servicebil killen kom och ansåg att felet var att byta fjäder i växelventilen. Ville inte ens känna på elementen samt att han ställde ner kurvan till 40 vid noll och påstod vid minus 5 är det vanligt att man behöver elpatronspets? sen drog han iväg.
Snabba på att maila faktura bara nån timma efter besöket på 2800:- för att byta fjäder i växelventilen och ställa ner kurva så att det blev ännu kallare.
Blev tvingad att justera upp kurvan till 45 vid nollan
Sonen har ringt tillbaka men de har inte reagerat på det?.
Senast ändrad: 06 februari 2026, 09:45:42 av G Bergström
G Bergström
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
18 februari 2026, 09:56:15 »
Nu är Thermina rätt inkopplad mot husets värmesystem!
G Bergström
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
20 februari 2026, 08:26:54 »
Funkar mycket bättre nu, med rätt inkoppling av husets värmesystens fram och returledning. märkligt att man haft så i 16 år...
Senast ändrad: 01 mars 2026, 07:47:50 av G Bergström
Thermia
gäster: 1869
användare: 0
