Författare Ämne: Varmvattenberedningen skall väl starta vidd 44 grader!  (läst 1890 gånger)
Utloggad Toker
  • Antal inlägg: 6
Hejsan!
Jag har läst "den lille röda", där står det att värmepumpen skall börja tillverka varmvatten då temperaturen sjunkt till 44 grader. Då jag tittar i loggan på varmvattnet har det aldrig varit under 48 grader vid start. Det blir många onödiga starter det. Vaför blir det på detta viset?
Thermia Diplomat 8 tws. 160 meter närmare den onde. 200 uppvärmd yta.I drift sedan maj 06.
Det sitter två tempgivare i varmvattentanken, den som styr när pumpen ska tillverka varmvatten sitter i botten och har kallare vatten, den du ser i loggen som sitter i toppen och visar tappvattnets temperatur
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: Varmvattenberedningen skall väl starta vidd 44 grader!
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2006, 08:18:33 »
Temperaturen i botten kan du se i servicemenyn som du når genom att hålla in höger- och vänsterpil samtidigt under ett antal sekunder.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
