Författare Ämne: Service  (läst 3138 gånger)
Öland Berne
Öland Berne
Service
« skrivet: 31 januari 2026, 19:23:58 »
Har en ute del Nibe  F2120 luft/vatten, och innerdel VVM320, den är från 2018.
Har haft huset sen 2022, då stod den som sagt redan, tro aldrig den har servats.
Så jag undrar om det är dags att serva både ute/innerdel för att förbygga slitage, eller räcker det att man gör något själv?
Vad tycker ni är dom viktigaste punkterna?
Tack på förhand!
Mvh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Service
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2026, 19:56:23 »
Om det finns mycket växtlighet i närheten som sprider barr, luddiga fröer mm omkring sig så kan det vara bra att göra rent i utomhusdelen emellanåt. Blir det mycket kompost i botten så kan den täppa till dräneringshålen för avfrostningsvatten så det inte kan rinna bort och man får onödiga problem med misslyckade avfrostningar mm.
Håll koll på ev intressanta missljud så du kan t ex åtgärda dåliga gummifötter för kompressorn eller fläktlager i tid innan det blir ytterligare följdskador.
Kolla att det är rent och torrt i el/elektroniklådor, efterdra skruvplintar, håll ögonen öppna för glappande flatstift, begynnande varmgångar, elektrolytkondensatorer som börjar läcka eller svälla upp etc.
Kolla att utedelen står stadigt och plant, att det inte har blivit sättningar i markstativet eller så. Ev metallslangar för vatten till utedelen får inte vara sträckta.
Håll koll på hur förångaren frostar igen, om det sker jämnt eller om den brukar bli "randig" , lär dig hur den brukar bete sig vid olika väder och effektuttag och var beredd att undersöka närmare om och när den inte beter sig som vanligt.  Kolla också hetgastemperaturen då och då, om den börjar vara högre än vanligt vid samma vattentemperatur och effektuttag så kan det vara en varningssignal som bör följas upp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
