Författare Ämne: Greenline D7 - elpatron slår ikke til  (läst 5951 gånger)
Utloggad boogie60
  • Stad/land: Tønsberg/Norge
  • Antal inlägg: 3
  • IVT Greenline D7
« skrivet: 31 januari 2026, 10:40:35 »
Hei, har en IVT Greenline D7 fra ca 2005 med Rego600.
Det er tilkoblet en elpatron på 3 kW. Denne styres av en kontaktor/rele som igjen skal styres av Rego600.
Alle koblinger skal være korrekte.
Dvs at koblingen mellom L og ELB på T1 er koblet fra, og ny ledning er koblet mellom ELB på T1 og L3 på strømtilkoblingen øverst på plintkortet.
Styringen til kontaktoren er tilkoblet L på T2, og L1 på strømtilkoblingen øverst på plintkortet.
Kjører inn/utkobling manuelt, og LED lyser opp og sier at kontaktoren/elpatronen skal nå være aktiv, men ingenting skjer....
Noen som har vært borte i samme problem? Er det fel på SW, kort eller er det noen settinger som må gjøres andre steder?
Det har aldri fungert, så vi har kjørt uten ekstra elpatron (dvs har kjørt manuell styrning, men er lei av det).
Takk!
Glemte å si at anlegget er tilkoblet 230V trefas IT, og ikke 400V TN nett.
« Senast ändrad: 01 februari 2026, 11:03:17 av boogie60 »
Utloggad boogie60
  • Antal inlägg: 3
  • IVT Greenline D7
SV: Greenline D7 - elpatron slår ikke til
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2026, 16:36:19 »
Jeg har fått et tips om at det kan være en Triac som er ødelagt. På kortet sitter det 9 stykk, og når jeg måler mellom benene på dem, så er det ingen som skiller seg ut. Vet at man kan teste en triac som er loddet ut, men vet ikke om det kan testes montert i printet. Har ikke lyst til å lodde alle ut for å finne den dårlige (om det er en som er sønder). Noen som har koblingsskjema for plintet?
Noen som vet hvilken triac som brukes for å styre ekstern elpatron?
Jeg tror alt er satt opp riktig, men det er ingen reaksjon. Hva annet kan bli ødelagt om ledningene (med 230V aktiv) blir kortsluttet!
PS Har byttet ut de to kondensatorene som vanligvis svikter (de var over 20 år gamle).
Utloggad boogie60
  • Antal inlägg: 3
  • IVT Greenline D7
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2026, 22:33:12 »
Jeg har fått hjelp av teknisk support hos IVT.  :)
De ba meg sette effekten på elpatronen til 3/3 i meny 5.2 (standard er 2/3).
Ingenting skjedde når jeg kjørte av/på funksjon i meny 5.3, men når algoritmene har jobbet lenge nok slik at behovet for ekstra hjelp stiger til 100% så slo den inn! Effektbehovet finner man i meny 8.5 Eller for senere versjoner 8.8.
Så det er ingen fel på mitt kort. Mulig problemet kun gjelder min installasjon siden jeg har 230V anlegg, og ikke 400V anlegg...
« Senast ändrad: 25 februari 2026, 15:04:44 av boogie60 »
