Författare Ämne: HANDFATS-AVLOPPET NÄSTAN STOPP  (läst 17859 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 31 januari 2026, 10:39:47 »
DÅLIG AVRINNING FRÅN HANDFATET I TOAN.
När det blir lite varmare så skall jag plocka ner avloppet från handfatet och spola det rent ute i trädgården.
Men jag skulle behöva rensa för hand fram till dess.
Finns det någon riktigt bra renspryl att köra ner i avrinnings "gallret".
Jag skulle behöva det att få det att fungera någorlunda fram till stora "RENSNINGEN" senare under våren
Tacksam för tips.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: HANDFATS-AVLOPPET NÄSTAN STOPP
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2026, 13:49:12 »
Det brukar vara så tvära krökar för vattenvägen i ett handfatsvattenlås att man knappast kan sticka ner nånting för att rensa. Är vattenlåset av plast eller gjutjärn?  Om det är ett plastvattenlås, brukar det vara ganska lätt att ta isär på plats. Är det gjutjärn, får man vara beredd på hopplöst fastrostade renspluggar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2026, 16:39:30 »
Massor av hett, nära kokande vatten med rejäl tryck med diskmedel i  - och vi pratar om den stora syltgrytan full med nära kokande vatten - eller ännu hellre hel VVB satt på 95 grader och blandningsventilen avstängd för varmast möjliga vatten och medans man häller i hetvattnet först sakta så att det hinner rinna undan och med kläm diskmedel då och då
förr i tiden så kunde man blanda ut den kokade vattnet med rejäl andel kaustiksoda för att fräta ned hår och annat som kan proppa, men sådan får man inte göra längre...
Men det viktigaste med propplösning är värme och värme och åter värme så att stelnad fett och annat guck blir mjukt och helst flytande igen vilket betyder att det måste värmas en lite längre tid för att rören och allt omkring stoppet skall bli genomvarmt  och emellanåt sköljas med kokhett vatten med diskmedel i för att få bort det som mjuknat (och diskmedlet emulgerar det lösta och hindrar att mycket av det fastnar igen längre ned i rören) .
Har man ångbaserad tvätt (typ biltemas/julas billigaste)  eller ångbaserad tapetborttagare så får man exprementera med längre slang (typ trädgårdslang) man kan hitta och ansluta det på något sätt och sticka ned denna och försöka blåsa ånga nedåt då ånga avger väldigt mycket värme när den kondenserar och blir vatten längre ned i systemet, dessutom kan man hålla på en längre tid utan att som med varmvattenspolning där det bara bara far igenom när hålet blivit tillräckligt stort utan att lämna så mycket värme  där stoppet är - då ångan kondenserar där det är kallare och fortsätter inte vidare förrän det som är kallt är uppvärmt till nära ångan temperatur.
Problemet är att de flesta konsumentversioner av ångtvätt är lite klena i effekt och vattenvolym, men är man envis och fyller på ofta och ångar under en längre tid så kanske man får upp temperaturen på röret med sin fett och gucka-ansammling att det plötsligt rasar iväg när man då och då kompletterar med kokande vatten med diskmedel i under ångningen.
För att fördröja proppbildningen  så mycket som möjligt i framtiden är att minska ned eller tom. helt sluta att använda  sköljmedel och hårkonditioner/balsam eftersom dessa består av katjon-tensider som slår sig samma med anjon-tensider typisk använd i tvål,schampon och tvättmedel till en smet och bidrar till ofta en ganska  stor del av den guckan som senare skapar propp längre ned i avloppssystemet.
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2026, 19:39:51 »
En sådan där böjlig plaststicka med omvända grenar som drar upp hår av alt man roterar med en borrmaskin tror jag lite på, annars är ju en hink och bara skruva loss och göra rent enklare, tar ju bara några minuter, förstår egentligen inte frågan...
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2026, 22:28:54 »
Plocka isär vattenlåset och rengöra är ju det bästa. Vill du inte det hade jag köpt en vaskrensare, kommer man långt på om det inte är för mycket hår. Glöm inte att hålla för eventuella överfyllnadsskydd när du använder den.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2026, 12:07:20 »
Propp brukar byggas upp en bit efter vattenlåset - men symtomen är ofta sådana att man tror att det är vattenlåset...
Proppen byggs upp med tiden när avloppet runnit så lång att temperaturen sjunkit tillräckligt för att delar av fettet och gucket i vattnet skall stelna så mycket att det fäster och hänger kvar vid de kallare rörinnerytor (inklusive kallare fett/guck från tidigare tömning) och så bygger det på lager efter lager under månaderna som går.
Just användningen  med tvål, schampon och tvättmedel (från tvättmaskin)  i kombination med sköljmedel och hårconditioner/balsam är extra besvärligt då dessa med motsatt laddning dras till varandra som magneter och klumpar ihop sig mot väggytan mer än andra partiklar då fettemulsion med hjälp av anjontensider (som tvål)  är negativt laddad på sin yta medans kvartära ammoniumtensider som i sköljmedel och hårbalsam bygger upp positivt laddade partiklar och suger till själv till negativt laddade ytor som redan finns och sedan i sin tur drar till sig negativt laddade partiklar med sin positiva laddning som emulsionsdroppar av fett med negativt laddad yta av anjon-tensider och så växlar man mellan tvål och conditioner/balsam varannan gång och man har receptet att bygga upp propp i avloppet betydligt fortare än annars.
rekommendabelt (och risk för husfriden...) är att låta de som använder sköljmedel och hårbalsam att själva lösa avloppsstoppen med sina egna händer och kladda runt i det så att de med egna ögon ser varför det blir stopp och att mycket av det hänger på användandet av just sköljmedel och balsam...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2026, 05:49:55 »
Jag har en stump fk ledning som jag kör ner i varje hål i silen och vispar runt med samtidigt som handfattet fylls med varmt vatten.  Brukar hjälpa ganska bra och om jag inte är nöjd med resultatet så plockar jag ner vattenlåset.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2026, 08:12:55 »
Kostar nästan inget, funkar i nästan alla lägen.
Använde den så sent som igår, i vårt handfat i badrummet.
  • Karma +5/-4
« Senast ändrad: 02 februari 2026, 08:55:41 av Börje__ »
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2026, 11:22:03 »
Jag tror att det får bli ett nytt vattenlås.
Typ
https://www.bauhaus.se/pungvattenlas-purus-vit-g32x40
Verkar enkelt
Tack för alla tips
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2026, 12:37:07 »
Jag bytte till ett Svedbergs easy clean för många år sen. Superenkelt att göra rent, man behöver inte skruva nånting  tummenupp
