Författare Ämne: Funderar på Sanyo Co2  (läst 6692 gånger)
Utloggad Kent J
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 29 juni 2006, 17:45:11 »
Var börjar jag läsa på? Blir alldeles yr av alla trådarna om spetsvärme, dåligt varmvatten osv..
En fråga: Går det att "hänga på" en extra värmeslinga på C02 maskinen? Tänker närmast på några solpaneler.
Mvh,
/Kent Johansson
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Funderar på Sanyo Co2
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2006, 18:19:14 »
det är en ctc elpanna till sanyon så det borde gå...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2006, 20:58:22 »
Läs lite trådar på CTC (luft/vatten), där verkar det enbart vara nöjda vp -ägare efter installation.
Solpanel i komb. med luft/vatten tycker jag verkar lite onödigt faktiskt, på sommarhalvåret när solen bidrar är det ju inga problem med att luft/vatten -pumpen inte skulle orka, pumpen fixar varmvattnet otroligt billigt då.
Däremot en luft/vatten -pump som dockas till en FLVP , 1,5-2kW från FLVP och resten från luft/vatten -pumpen. Det borde vara en bättre komb., och kanske billigare.
Utloggad Kent J
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2006, 23:34:28 »
Ursäkta en amatörs fundering.. Vad är en "FLVP"???
Mvh,
Kent Johansson
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2006, 23:39:11 »
FLVP=FrånLuftsVärmePump
Utloggad Kent J
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2006, 23:48:43 »
Ok. Jag har bara ett problem. Min frånluft tas ut på taket, förvisso praktiskt å så med ett enda utblås för hela huset.
Någon som kan tipsa om en klyftig pryl att sätta där?
Mvh,
/Kent Johansson
Utloggad Kent J
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2006, 23:52:11 »
Just det, en sak till.. Onzza.se säljer Co2 pumpen (SHP-C45DEN) med ack (SHP-TH220) för 59000 exkl moms. Är det ett "schysst pris" - eller finns det billigare leverantörer?
Mvh,
/Kent Johansson
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2006, 08:08:12 »
Hej.
På sommar halvåret har vi gott om varmvatten med vår CO2 men när det blir kallt och tempen sticker under -10 grader så blir det dåligt. Det erkänner tom Ahlsell att det är dåligt med varmvatten då. Gå in på deras sida kcc.se och läs mer om CO2 pumpen.
Enligt anvisning går det ej att koppla på något extra på CO2. Då tror jag man skall välja CTC eller något annat märke.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2006, 14:51:29 »
Mvh,
/Kent Johansson
Ok, då drar du om den och ansluter frånluften till FLVP, sedan fixar du en "skorsten" till utblåset från FLVP.
