Författare Ämne: Värmen kom tillbaka efter att jag kört kyla - varför?  (läst 4668 gånger)
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
Min Toshiba från 2009 som fungerat klanderfritt började tappa sugen i förrgår. - 2 grader här i Väst. 33 grader från innedelen. Jag slog jag om till kyla i 15 min. Stängde av strömmen helt (inte på fjärren) i 15 min och slog på igen. Ja du! Nu är den uppe i 55 grader på luften från innedelen! Vad tyder detta på? Jag ser att utedelen frostat av väldigt lite sista tiden. Nästan ingen is på marken/golvet. Utedelen är dock helt ren från frost/is. Torr luft ute? Men det är det väl alltid på vintern och det brukar vara en större issamling under...??? Efter dagens manöver kom det inte ut massa vatten. Skulle jag kört kyla en länge tid? Vad är det för process som gjort att värmen kommit tillbaka?
« Senast ändrad: 30 januari 2026, 20:38:24 av bertilla »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
Kan det tänkas vara en kärvande fyrvägsventil som inte har lyckats röra sig hela vägen vid de vanliga avfrostningarna?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
SV: Värmen kom tillbaka efter att jag kört kyla - varför?
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2026, 21:59:16 »
OK tack! Vad gör en fyrvägsventil?  Edit: Googlade fram det.
« Senast ändrad: 31 januari 2026, 07:10:40 av bertilla »
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2026, 09:18:56 »
Hade 41 grader på inluften i morse. Bättre än igår då det var 33 grader. Gjorde nu en ny omstart, nu 41 grader. Igår e m hoppade den upp till 55 efter den omstarten. Vad ska det vara?
Det går inte att säga något bestämt, det beror ju på många olika faktorer, t ex aktuell fläkthastighet, kompressorvarvtal, utetemp mm.  Håll gärna koll på hur utedelens förångare frostar på (om den ständigt är "randig" eller om den åtminstone då och då blir jämnt påfrostad), och mät temperatur på båda kylmedierören mellan ute- och innedel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 476
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • MyUplink
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2026, 20:42:08 »
När du kyler inne så blir utedelen varm och is som tidigare isolerat värmeavledningen smälter. En manuell avfrostning. När du sedan tar värme igen så är förutsättningar bättre när utedel är isfri.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
