Författare Ämne: Kompabilitet Haier + droppkar  (läst 45912 gånger)
Utloggad BengtThomas
« skrivet: 30 januari 2026, 11:36:52 »
Har just köpt en Haier luftvärmepump och denna fungerade helt OK ända tills jag fick ett droppkar installerat. Installationen gjorde att pumpen stannade helt och innedelen visade ”E7”. När elsladden till droppkaret kopplades ur fungerar pumpen igen.
Installatören/försäljaren säger nu att Haier-maskinerna inte tål av att få den extra belastning som droppkaret/uppvärmningskabeln innebär.
Är detta ngt som känns igen?
Skall jag acceptera det, köpte luftvärmepumpen för en månad sedan, droppkaret i går och allt är placerat så att jag verkligen behöver en adekvat avrinning!
Tacksam för svar/råd!
//Thomas
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Kompabilitet Haier + droppkar
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2026, 14:33:17 »
Hur är värmekabeln ansluten i värmepumpen? Ligger den parallellt med värmepumpens egen trågvärme eller är den inkopplad på något annat sätt?
Det borde väl annars gå att lösa problemet genom att mata värmekabeln direkt från elnätet via ett mellanrelä, så belastas trågvärmedrivsteget i värmepumpen bara med reläts manöverström.
Rent allmänt bör man undvika att sätta upp utedelen på ett ställe där kondensvattnet ställer till problem och man måste lägga ner besvär och kostnader på att få det bortlett. Men det är väl så dags att ändra på den saken nu.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36661
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2026, 09:46:24 »
Jag tror det är felkopplat, man har kopplat värmaren på kommunikationsplinten i utedelen, det ger E7-larm
  • Dot gäster: 2028
