Författare Ämne: *Värmebehov* som status på en IVT Premiumline HQ?  (läst 7366 gånger)
pettere
pettere
« skrivet: 30 januari 2026, 09:41:04 »
Har en IVT Premiumline HQ som är två år gammal. Då vi har relativt kallt i huset just nu har jag några gånger senaste veckan ökat värmen genom Mode-knappen. När jag idag gick in i info-läget så såg jag statusraden *värmebehov*. Vad innebär detta? Har försökt kolla i manualen och googlat men inte hittat något.
  • Antal inlägg: 5462
SV: *Värmebehov* som status på en IVT Premiumline HQ?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2026, 11:14:37 »
Att VP ska göra värme betyder det, för låg framledning till behovet, i förhållande till utetempen.
pettere
pettere
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2026, 11:45:16 »
Okej, och vad kan jag göra åt saken? Alltså åt att det är "för låg framledning"? Fortsätta höja värmen via mode-knappen? Eller måste man in och pilla i kurvor osv?
pettere
pettere
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2026, 12:07:51 »
Jag kikade på kurvan nu. Börvärdet för cirka minus 4-5 grader som nu är 38,5 enligt min pump. Låter väl rimligt för ett hus med radiatorer? Det lustiga är att framledningsvärdet för 10 min sen var 37,7C och nu när jag tittade precis nere på 27,8C. Hur kommer det sig att värdet sjunkit 10C utan att jag gjort något? Givet att inomhustempen är för låg (kanske 17 grader) så känns det som att något inte funkar som det ska? Och med tanke på att kurvan ser OK ut (38,5C i framledning vid minus 4-5 grader) - kan det vara något annat som spökar?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2026, 12:12:32 »
Skillnaden är nog att kompressorn gick när framledningen var 38,5°, men att den hade stannat när den visade 27,8°. Helt i sin ordning.
pettere
pettere
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2026, 12:21:25 »
Ja, du har helt rätt så klart. Stannade kvar och kikade på pumpen nu och när kompressorn gick igång så åkte framledningen upp till 33,1C. Men enligt min nuvarande kurva så är börvärdet 39,9C. Borde inte pumpen jobba upp mot börvärdet varje gång kompressorn går med tanke på att vi har för kallt i huset just nu? Innetempen kommer ju aldrig komma upp i rätt nivå annars? Eller tänker jag fel igen?
pettere
pettere
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2026, 12:39:24 »
Alright, har läst av alla värden och ChatGPT kom med den här analysen:
✔ Värmesystemet fungerar normalt
❌ Borrhålet är hårt belastat (–5,9 °C in)
➡ Kompressorn begränsas → når inte börvärde → huset kallt
✔ Lösningen NU: tillåt elpatron + justera kurva lugnt
Låter rimligt?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2026, 12:55:15 »
Värmepumpen stannar först när är-värdet är högre än bör-värdet, vilket den tydligen har gjort genom att du hade så lågt är-värde tidigare.
Men IVT HQ gissar jag har styrning för temperaturen till/från borrhålet d.v.s. kompressorn stannar när temperaturen blir för låg. Tillåts tillskott så lägger den på den också.
Kör köldbärarpumpen "kontinuerligt" och läs av temperaturerna när kompressorn inte går. Meny 9.16.3 eller det kan vara 9.11.3....ja du får leta.
Bägge givarna ska då visa samma temperatur, om allt är rätt.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2026, 16:27:47 »
Är -5,9 grader in ett avläst värde eller är det något ChatGTP har hittat på?
Vad är det för effekt på pumpen, var ligger huset och hur djupt är borrhålet?
