Författare Ämne: NIBE 1230 LP-larm  (läst 3304 gånger)
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
NIBE 1230 LP-larm
« skrivet: 29 januari 2026, 20:17:09 »
Stängde av pumpen för att koppla in matning till golvvärme. När jag nu startar pumpen så går den i ca 20 minuter sen får jag LP-larm. Har försökt återställa larmet genom att stänga av pumpen, utan att lyckas. KB-pumpen snurrar inte, och vid mätning på plinten som ger KB-pumpen ström, visar 0 Volt. Kablarna till KB-pumpen går in bakom panelen, som jag inte haft loss. Sitter det en kontaktor bakom där som gett upp, eller vad driver KB-pumpen. Förslag mottages tacksamt.
Har sökt i forumet och hittat: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70104.msg736457#msg736457
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
SV: NIBE 1230 LP-larm
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2026, 01:15:36 »
Gick in i meny 9 och satte alla relä till 1. Relä 5 och 6 o.s.v säger mig inte så mycket. Hade varit lättare om det i meny:n stod relä KB-Pump. Hur som haver, KB-pumpen hoppade igång. Men när gradminuterna når sin punkt där kompressorn ska starta så hoppar bara tillsatselen in och kompressorn startar inte. I meny 8.3.x står det att fas 1, 2 och3 är låg. Har aldrig haft problem med elen i huset. Huvudsäkrad till 63 A
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2026, 01:53:15 »
Okej ! Har löst det. gjorde en fabriksåterställning, och pumpen hoppade igång. Fas 1,2 o 3 står fortfarande som låg, kan tänka mig att det gör det för att jag inte har kopplat in effektvakt. Tror inte det behövs när man är uppsäkrad till 63 Amp. Inga svar i tråden, men det kanske kan hjälpa andra.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2026, 08:47:00 »
Det är bra att du skriver. Bevis på att en omstart kan lösa problem.
