Författare Ämne: Nibe VVM225 startar om sig själv  (läst 4257 gånger)
Utloggad Milo_kungen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 januari 2026, 12:04:37 »
​Jag har ett problem med luft/vattenvärmepumpen Nibe Vvm225 och utesel F2040-8. Det började 4 december med att den startade om sig själv. Sedan efter nyår har den hållit på jättemycket. Tekniker ute och glappande skärm så den byttes med problemet kvarstår. Den lila globen som visas på skärmen att pumpen är uppkopplad mot myuplink dyker upp och försvinner hela tiden. Pannan är uppkopplad mot en extender med nätverkskabel och har funkat fram tills igår då skärmbytet skedde men sedan igår så kan jag inte ansluta pumpen. När jag begär en ny anslutningssträng så får jag upp felmeddelandet att det är fel på servern. Jag bytte internetleverantör den 4 December från Comviq till Telia om det spelar någon roll. Det konstiga är ju att den kan starta om sig flera gånger under en dag med exakt 40 minuters intervall. Någon som haft liknanade besvär?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Nibe VVM225 startar om sig själv
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2026, 12:17:55 »
Beträffande nätverksproblemen, det är inte så att värmepumpen har "låst" mot t ex din routers eller accesspunkts MAC-adress, och nu vägrar koppla upp sig mot saker med annan MAC om man inte har gjort en fabriksåterställning? Eller möjligen att den låsningen ligger i skärmen, och att den som sattes dit igår redan var provkörd och hade låst mot någon MAC-adress som inte alls finns i ditt nätverk?
Beträffande omstarterna, 40 minuters intervall låter ju som om det skulle kunna ha samband med avfrostningscyklerna. Eller frostar den av regelbundet men inte synkroniserat med omstarterna?
En annan möjlighet skulle kunna vara om det är någon annan utrustning som sprider störningar eller orsakar "dippar" på elnätet var 40:nde minut, och att värmepumpen har bristande immunitet mot den sortens störning.  Kommer omstarterna dygnet runt och alla veckodagar eller är det t ex bara på vardagar eller bara på kontorstid den startar om?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2026, 12:38:33 »
Tack för svaret!
Den startar om lite hur som helst. Kan vara både på natten&dagen Den avfrostar som den ska tror jag eftersom den avfrostade när jag stog och väntade på att den skulle slockna. Jag har ingen möjlighet att se längre i appen hur den avfrostar och så eftersom nibe har tagit bort den rutan tror jag.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2026, 13:13:34 »
Tänkte just skriva att du borde kunna se exakt vad den gör när den startar om, då detta sker mycket regelbundet.
Bara att stå där 39 min efter senaste omstart...
Men nattetid så är det inte lika frekvent, vilket får mig att misstänka varmvattenladdning?
Om cykeltiden i 4.9.1 är typ 40 min så är det detta (sen kan det vara nån extra tid den väntar med att starta kompressorn efter omstart som läggs till, så det kan vara en annan tid med).
I så fall är det växelventilen som orsakar problemet, frågan är då om det är själva ventilen eller relät till ventilen som stör ut grejerna?
« Senast ändrad: 29 januari 2026, 13:20:08 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2026, 14:17:32 »
Tack för dina svar! Ja detta låter ganska sannolikt att det har med varmvatten att göra för att trots att kompressorn inte gick så hade vi värme i elementen utan att tillsatsen gick igång. Jag ska be teknikerna undersöka dessa.
