(Moderatorer:
purjo__
Rådgörande gällande placering av givare
Ämne: Rådgörande gällande placering av givare (läst 50531 gånger)
DanElo
Gäst
DanElo
28 januari 2026, 13:51:56 »
Bor i ett nybyggt parhus, BRF, om 183 kvm fördelat på 3 våningar. Jag har en del synpunkter på hur byggherren placerat saker och ting, framförallt då givare och sensorer. Vill därför rådfråga kunnigt folk om jag är helt ute och cyklar, och de gjort rätt. Eller om det varit klåpare i farten och jag kan driva detta vidare. Vi hade ingen som helst inblick i bygget.
Vi har en Nibe S735-7 CU 400 frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme på alla våningsplan. BV (bottenvåning) är i sutteräng med betongplatta. Vet ej om vattenslangarna är ingjutna eller ligger på betongen (jag gissar att de ligger frilagt på betongen). MV (mellanvåning) och ÖV (övervåning) har vattenslangarna i träbjälklag. Hela huset är byggt med trästomme, men med putsad fasad på frigolit i BV, i övrigt träfasad.
Det sköts av en Thermotech EC8 per våningsplan, där varje rum är sin egen zon med tillhörande termostat, och större öppna ytor kan ha två zoner med tillhörande termostater (framförallt för om man vill göra separat rum av allrum). Thermotechen och Niben kan inte prata med varandra öht.
Det finns två tempgivare i hela huset, En BT50 för inomhustemp och en BT1 för utomhustemp. Givaren för inomhus sitter på övervåningen. Det är dessutom det kvadrat- och kubikmetermässigt minsta våningsplanet. Det skapar ett för mig störigt problem.. Kan alltså bara ha en klimatzon för hela huset. Pumpen är nöjd och glad när måltemperaturen på 20 grader uppnås, dvs högst upp, som dessutom har ett välisolerat tak upp till kallvinden. Däremot är det inga konstigheter att komma ner till MV och se att det är 15 grader. Hemlarmet varnar dessutom ofta på BVs temp, som gärna ligger på runt 13-14.
Har de snålat in på tempgivare? Borde de ha satt en på varje våningsplan, eller har de gjort rätt enligt rekommendation?
Nästa problem, utegivaren.
Den sitter ovanför ytterdörren (se bild), som är i sydöstlig riktning. När det soligt, jäser det fint i utrymmet där. Idag t.ex, har vi enligt den haft 0-gradigt, när det egentligen är -7. Det får mig att tro att pumpen tycker det är rätt behagligt, och kör på sparlåga, samtidigt som det är 20 grader högst upp, och svinkallt i övriga huset. Gjort rätt? Eller klåpat?
Övriga detaljer som stör mig är att vi har Nibe PV, men de struntade i både wifi-modulen till växelriktaren samt EME20, så vxlriktare och pump kan inte prata med varandra. Däremot la de pengar på en Nibe Contura Connect 556... Men det är en annan historia om de valen....
Vet inte om jag glömt någon detalj. Jo, jag har satt termostaterna på 21 grader allihopa, så de är konstant öppna, men stängs när vi går över önskad temperatur i huset.
Kommentarer?
DanElo
Gäst
DanElo
SV: Rådgörande gällande placering av givare
Svar #1 skrivet:
28 januari 2026, 13:53:59 »
Bilden fick inte följa med i första inlägget.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31308
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
28 januari 2026, 16:02:09 »
Vi börjar med rumsgivaren, är den trådad eller trådlös?
Den bör sitta centralt och på nedersta våningen, gärna i närheten till trappen.
Man kan slänga in flera om man vill, tror att värmepumpen då tar medelvärdet, men skiljer det emellan våningarna så skulle jag ha golvvärmen på max nere och strypa in den på övriga vånigar.
Utegivare ska placeras på norrvägg enligt manualen.
Jag har dock flyttat min till södervägg, fast mitt hus är byggt som en solfångare med 9 av 12 fönster mot söder, så jag fick ständigt för varmt i huset vid solsken.
Om fönstren är mer jämnt fördelat i väderstrecken så är nog norrvägg bättre.
Just golvvärme i flera plan är lite knivigt, man bör undvika att styra med termostater då värmepumpen kan ha svårt att hinna reglera i takt med att termostaterna öppnar/stänger.
Bättre är om det går att få till en fast instrypning på varje golvvärmecentral, men jag gissar att huset har en gemensam central för all golvvärme?
Då måste man ge sig på att strypa in flödet på de slingor som värmer de övre våningarna och öppna upp slingorna längst ner.
Detta kommer ge lite sämre golvvärmekomfort med ojämn temp på golven uppe, men det är kanske bättre komfortmässigt än det du har idag?
Senast ändrad: 28 januari 2026, 16:07:21 av Carl N
DanElo
Gäst
DanElo
Svar #3 skrivet:
29 januari 2026, 11:22:49 »
Hej och tack för svar.
Det är trådad rumsgivare, och den sitter med andra ord inte som den borde om den ska sitta på nedersta våningen. För den är högst upp.
Utegivaren sitter inte på norrvägg, utan ungefär 110 grader, östsydöst, och dessutom i en alkov. Noll luftrörelse och värmen stannar kvar där. Fönstren är rätt jämt fördelade runt huset. Vår del av parhuset är den norra delen, så inga fönster i sydläge, det är vår granne som har det.
Huset har en styrenhet per våningsplan, Thermotech EC8, så totalt 3 st
https://www.thermotech.se/produkter/reglering/traadbunden-rumsreglering/traadbunden-rumsreglering/basenhet-ec8-traadbunden/
Jag fick tips att sätta alla termostater ett par grader ovanför temperaturen jag vill att pumpen ska sträva efter i huset. Så 20 grader i pumpen, värmekurva 10/0 enligt Nibes karta för där vi bor (norra mälardalen) och 22 grader på termostaterna.
MEd andra ord är de så gott som alltid öppna på alla våningsplan. Men jag kanske ska sänka termostaterna på ÖV till ett par grader under måltemp, så EC8 på ÖV stryper, och mer av vattnet får gå runt i BV och MV? För våningsplanen är fördelade som BV 65kvm, MV 65 kvm och ÖV drygt 50 kvm. Våra sovrum är alla högst upp.
Men, vi bör kunna anta att de satt alla givare fel enligt norm från Nibe, samt att de troligen satt in för få, när huset är så pass högt och dessutom sitter på det våningsplan som är minst och högst upp?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31308
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
29 januari 2026, 12:46:19 »
Det finns ingen norm för rumsgivare, men det låter tokigt att sätta den på översta våningen om det är 3 våningar.
Det är min erfarenhet att den passar bäst på undre plan, jag har själv sutteränghus och flyttat ner min.
Utegivaren är dock felplacerad enligt manualen.
Det är inget jättejobb att flytta innegivaren, även om det är retligt att den sitter på ett tokigt ställe.
Jag skulle nog reklamera utegivarens placering och få den flyttad, att dra ut en tråd till utevägg är lite mer jobb än att bara flytta rumsgivaren.
Gissar att värmepumpen står på nedre plan så att flytta till placeringen av BT50 dit borde vara nått en lekman kan fixa?
Senast ändrad: 29 januari 2026, 12:52:08 av Carl N
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2031
användare: 0
