Författare Ämne: Fråga om att byta Rego 600 till Rego 1000  (läst 3017 gånger)
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
« skrivet: 28 januari 2026, 12:46:39 »
Jag har en:
IVT Greenline E9
(alltså inte märkt HT Plus)
Min styrenhet är märkt: Rego 600
(alltså inte märkt Rego 637)
I övrigt ser den exakt likadan ut som en 637
Min kompressor är utbytt för ca 15 årsedan till en ny:
AEH 52 YEHMT 9 kW
På fakturan står det dessutom angivet:
Utbyte av defekt kompressor till ny kompressor:
IVT Greenline HT Plus E9
Nu blir jag ju verkligen konfunderad. Är den angivna kompressorn en HT Plus eller har dom skrivit fel? Har ringt firman i Göteborg, men dom säger dom har ingen historik kvar…
Så min fråga är om någon vet om
AEH 52 YEHMT 9 kW
är en HT Plus eller samma som min ursprungliga?
Jag hade tänkt uppdatera min till Rego 1000 (p.g.a. det går ej att få tag på ny eller beg. styrenhet), men IVT säger att det går bara att göra om man har en HT Plus med Rego 637. Samtidigt läser jag på olika ställen på Internet att det går utmärkt - oavsett man har Rego 600 eller 637 eller HT Plus - så vet någon något om detta?
PS. I övrigt kan jag nämna (för den som är intresserad) att jag (förutom kompressor) senaste åren bytt till nytt:
-   Växelventil
-   Elpatron
-   2 st. metallomspunna slangar
-   3 st. givare som visade lite fel
-   Gjort rent filter varje år
Allt fungerar i dagsläget utmärkt, men jag är orolig för haveri på Rego 600 styrenhet och därför undrar jag om det går att byta till Rego 1000 - baserat på ovanstående?
Och avslutningsvis vill passa på fråga om någon vill sälja en fungerande styrenhet Rego 600 (märkt Rego 600).
Tack på förhand!
Hälsningar Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
  • Antal inlägg: 31284
SV: Fråga om att byta Rego 600 till Rego 1000
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2026, 16:35:35 »
Hittar ingen info om kompressorn, men det hänger troligen inte på denna, styrningen är densamma oavsett modell.
Det är svårt att se nån egentlig skillnad mellan Rego 600 och Rego 637.
Går det att konvertera en Rego637 till Rego1000 så borde det funka på samma sätt med en Rego600.  Sc:,h
Jag grävde genom manualen för konvertering, alla prylar som visas i manualen är samma som på en Rego600 modell.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ombyggnad-rego-600-1000_compressed_compressed.pdf
Men jag tror att jobbet bör utföras av nån elkunnig på riktigt, detta är inget för en glad amatör.
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2026, 13:07:10 »
STORT tack för svaret!
Det är väl då förhoppningsvis så att jag kan uppdatera min enhet till Rego 1000 styrsystem.
Det kostar ca 19.000 kr, men eftersom jag redan bytt till nyare kompressor och diverse annat, så tycker jag det är värt det.
Jobbet får göras av certifierad IVT-firma i Göteborg (inget jag gör själv).
Tack igen för svaret!
COCS - Göteborg
Tel: 0707-193145
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2026, 13:52:20 »
Tänk på att det finns de som är duktiga på att laga Rego !
Har för mig att när "HT+" lanserades var det med Mitsubishis kompressor som (enligt reklamen) skall klara ge +65 graders framledning och Rego 637.  De med index "HT" har Copeland (Upp till +60 grader?) vad nu den ev skillnaden skall påverka styrdatorn.
Klart om riktigt höga temperaturer krävs så kanske pressostaten löser om Regon till en HT+ körs mot en HT kompressor ?  Skillnad i max tröskelvärde för GT1 som stoppar värmeproduktion ?  Rego1000 styr på framledning ?
Sen vet jag inte om värmepumpar med Rego 1000 körs mot Mitsubishi eller Copeland.
Jag har själv gått i samma tankar, men istf satsa på ev ombyggnation till Rego1000 om nuvarande Rego pajar så har jag reserverat 130000kr för framtida komplett utbyte.
Ett annat problem som kan uppstå är väl R407C  och enligt vårt "kära" EU, kommer bli förbjudet att göra service på R407C maskiner efter 2032 och fram tills dess verkar det som återvunnet R407C skall användas.  (Se AI svar nedan)
Så man får nog ställa in sig på ett byte vid haveri där gas läckt ut ?  Har en c9 HT+ från 2009 28700 komprssoertimmar c 65500 starter.
https://www.google.com/search?q=r407c+f%C3%B6rbud&sca_esv=097dd47c4a128256&rlz=1C1CHBF_svSE1093SE1093&sxsrf=ANbL-n6FuPlwiIz4DUvp2GHlIcyTpht14g%3A1769689852717&ei=_FJ7abO6K6ewwPAPzLro6A8&oq=r407c&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiBXI0MDdjKgIIADIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzINEAAYgAQYsAMYQxiKBTINEAAYgAQYsAMYQxiKBUjhFlAAWABwAXgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEByAEAmAIBoAIEmAMAiAYBkAYKkgcBMaAHALIHALgHAMIHAzItMcgHA4AIAA&sclient=gws-wiz-serp
« Senast ändrad: 29 januari 2026, 13:54:33 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2026, 12:26:13 »
Tack igen för svar!
Beträffande det som skrivits ovan om Pressostat, så kan jag informera om nedanstående:
Efter det att min kompressor E9 bytts ut till en E9 HT Plus
AEH 52 YEHMT 9 kW
Så hände följande:
Varje år i mitten / slutet av maj får jag meddelande:
Pressostat låg har löst ut
När jag kvitterar, så startar kompressorn och går 1-2 minuter och stannar sedan igen - med samma meddelande. Om jag kvitterar ytterligare 2 gånger, så går kompressorn oftast 1-3 dagar, sedan samma fel igen. Så håller det på till början av september. Så jag brukar testa kvittering några gånger mellan maj och augusti, men med samma resultat. Gör jag kvittering i början av septemper, så går allt perfekt till mitten av maj nästa år utan något avbrott alls. Detta har varit så här i 15 år. Så på sommaren låter jag gå på enbart elpatron = ingen ide att försöka kvittera Pressostat låg.
Jag har haft 3 st. olika IVT-servicetekniker (Göteborg) på besök just för detta, men ingen kan hitta felet, men debitera för besök kan dom :-)
Alla givare är kontrollerade och senast år 2025 är 3 st. utbytta till kontrollerat uppmätta nya, trots att felindikationen på berörda givare var ytterst små (inom toleranser), men jag ville byta ändå, men samma problem även denna sommaren.
Så ganska märkligt att Pressostat låg bara uppkommer maj till augusti och därefter går allt 100% perfekt höst / vinter / vår (= 9 månader) utan ett enda felmeddelande…
PS. Mitt hål är 180 meter (jag var med när hålet gjordes och räknande antalet borrstål som användes). Har själv uppmätt det till ca 165 meter aktivt djup med 3 års mellanrum, så det är stabilt i nivå. Inkommande temp vid kontinuerlig drift är på vintern oftast plus 2,0 grader IN (ibland på tidig höst plus 3,5 grader) och UT minus 2,0 grader, men aldrig mer än minus 3,5 grader). Dessa givare är kontrollerade och dessutom utbytta år 2025, men samma resultat. Har inga problem vintertid.
PS2. Har flera gånger SOMMARTID - via servicemenyn, startat cirkulation av köldbärare och låtit gå ca 1,5 timme (utan att kompressorn är igång). Får då resultat plus 5,5 grader in och 5,5 grader ut. Ibland 6,5 grader IN / UT på en varm sommar.
COCS - Göteborg
Tel: 0707-193145
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2026, 18:31:02 »
Skum situation, undrar om det kan bero på att "Sommarurkoppling" går in och att KB pumpen kanske kärvar då värmepumpen bara gör varmvatten vid sommarläget och växelventilen ligger fast mot varmvattentanken.
Har du stor tank till E-modellen så kanske den bara producerar varmvatten någon gång per dygn, vilket kanske räcker för att KB pumpen kärvar fast ?
Det kan förklara varför den sen funkar bra på höst-vinter när du behöver uppvärmning varvid "Sommarurkoppling"  återställs.
Kanske byta KB pump? Lufta ?
« Senast ändrad: 30 januari 2026, 18:33:09 av Håkke »
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2026, 15:55:06 »
Det som hänt är; att när jag har haft ovan nämnda problem, så har jag manuellt kört alla funktioner - via servicemenyn och kollat värden (temperaturer). Alla cirk-pumpar startar alltid direkt (har 3 st.). Värden är ok. Växelventilen ändrar som den ska (via menyn), men jag bytte ändå till en ny och har skiftat tillbaks NY / GAMMAL fram och tillbaks - ingen skillnad. Om KB-pump fastnat, så kan det ju såklart vara ett problem, men varmvatten har jag alltid haft. I november fick jag dock ett problem med inget varmvatten, men värme på radiatorer. Då bytte jag tillbaks till den GAMLA växelventilen (igen) och allt funkade bra, därefter bytte jag ändå tillbaks till den NYA växelventilen och inga problem heller. Stiftet som går ut till växelventilen har jag försiktigt motionerat = tryckt på och inga som helst problem där. VVB är luftad kontinuerligt under alla år, men bara ytterst lite luft där, vilket jag anser är helt normalt...
COCS - Göteborg
Tel: 0707-193145
