Författare Ämne: Acctank till värmepump för möjlighet till större uttag av VV  (läst 4868 gånger)
Utloggad BTR
  • Antal inlägg: 2
Vi har en Ecodan med inbyggd tank på 200liter.
Denna används till att mata golvvärmesystemet i huset samt varmvatten till dusch etc.
Vi har egen brunn och på vinterhalvåret uppstår problem när tonåringarna ska duscha. Varmvattnet förbrukas och vattnet i tanken fylls på med vatten från brunnen som håller någon enstaka grad och som sedan ska värmas upp.
Kan man öka volymen för uttaget genom att koppla in en extra ackumulatottank på värmepumpen?
Om detta är möjligt, vad är bästa metoden och finns det ritningar på hur man går tillväga?
  • Antal inlägg: 31295
Ecoan kombitank har en växelventil så vattentanken är endast för tappvarmvatten, den värmer huset direkt med flytande kondensering.
Men efter en dusch så måste den värma tanken och under denna tid så kommer golvvärmen inte få nån värme.
Blir det problem med att huset blir kallt när ungarna duschat?
Utloggad BTR
  • Antal inlägg: 2
SV: Acctank till värmepump för möjlighet till större uttag av VV
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2026, 16:53:08 »
Det blir inget problem med att huset blir kallt. Betongplattan är uppvärmd och hinner inte kylas av på denna tid. Det enda bekymret är att med flera tonåringar som ska duscha efter varandra så blir det rätt lång väntetid innan tanken har arbetat upp sig till rätt temperatur så man kan få varmvatten.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Jag har en Acktank på 750 liter till husets värme och 350 liter varmvattentank  vad jag minns . Jag satte en värmeväxlare på den stora tanken som förvärmer kallvatten som fyller på  varmvattnet. Får aldrig slut på varmvatten .
Jag har solvärme sommartid och har då 2 tankar a 90 C. ganska ofta .
För att få en värmeväxlare att fungera så har jag en cirkulationspump som pumpar varmt vatten ifrån den stora acktanken . Pumpen startar mha en  flödessensor som klarar 3A.
Vattentrycket driver kallvattnet.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2026, 18:57:03 »
Kanske man kan montera växlaren på returen till acctanken o skippa cirkpump  dontknow
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
Tja kan gå men  Värmeväxlaren har rätt högt motstånd och det kommer att öka  förbrukningen hos husets circpump, JÄMT. Som det är byggt nu så startar pumpen med ett rätt högt flöde när man öppnar varmvattenkranen.
rätt  låg DeltaT mellan acktank och växlaren faktiskt.
  • Antal inlägg: 5465
Det blir nog att sätta en el-vvb i serie med VP. Blir förvärmning ( billigast energi ) i VP och spets med el sedan
EDIT Det blir att fostra dom att inte duscha så länge, med tonåringar så blir det att dom kliver in i duschen, sätter på vattnet och kliver ur 20 min senare och under tiden så är dushen i gång. Har du långhåriga damer, så är det kört med VV. Samt att dom ska skjölja ur håret läääänge, förutom att dom tycker det är skönt med att stå under dushen med strilande VV.
Att stå under en dusch i 2 min, är detsamma som att hoppa i sjön, samma väta på kroppen blir det. Så vid intvålning ska det stängas av
PS Du är inte eensam om detta, många har samma problem med VV och tonåringar.
« Senast ändrad: 28 januari 2026, 20:25:17 av 25fOCUS »
Jag har en el-VVB i serie efter värmepumpen på 80 liter hos mig.
Den kör jag på 1 kW och 65 C och detta räcker utmärkt.
Eftersom den matas med uppvärmt vatten från värmepumpen så drar den inte mycket och den knäcker inte heller mina huvudsäkringar på detta vis.
