Författare Ämne: Vertikal vinge går i vila  (läst 4926 gånger)
Octaviafuzz
Octaviafuzz
« skrivet: 27 januari 2026, 16:00:45 »
Fick precis en LN25 Hero 2.0 installerad. Allt funkar bra men efter ett tag så kan man inte justera vertikalläget. Det är precis som den går i vila efter ett tag och ställer sig så att luften går högt. Det gåt att "väcka" genom att höja temp men sedan ställer den sig i det höga läget igen. Det finns väl någon funktion att den ska gå in i vila och ställa sig så då man kör kyla för att undvika att droppa kondens men detta gäler läget "värme"
SV: Vertikal vinge går i vila
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2026, 17:31:35 »
När den har uppnått börvärdet saktar fläkten in och vingarna ställer sig rakt fram, när den sen återigen ger värme vid behov kommer vingarna ändra sig till inställt värde.
Alternativt aktiverar du cirkulator på fjärren som är för kaminfunktion och överstiger temperaturen inställt börvärde kommer den fortsätta blåsa med fast inställt fläktläge.
Octaviafuzz
Octaviafuzz
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2026, 17:51:25 »
Ok, tack för svaret.
Så då kan man inte justera vingarna när den har nått börvärde. Tänkte att det hade varit bra att kunna göra detta då fläkten går ju fortfarande och ger värme för att hålla börvärde. Man vill ju gärna ha fläkten riktat snett nedåt för att få iväg luften till rum längre bort. Då borde det bli bättre spridning då värme stiger. Eller är jag fel ute?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2026, 18:02:37 »
Ger ingen värme när den uppnått börvärdet
Octaviafuzz
Octaviafuzz
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2026, 18:39:46 »
Den ger väl lite ljummen luft annars slår den av på hela tiden eller? För att hålla den inställda temp.
Hur eller hur, när jag ställer måltemperaturen 2 grader över rumstemperatur så går det fortfarande inte att ställa vingarna. Kanske är nåt knas med den?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2026, 19:24:41 »
Den ger ingen varmluft när den nått sitt börvärde.
Vet inte hur din är placerad och om du har någon annan värmekälla i närheten som får den att gå on/off väldigt ofta.
En kraftig modell med lite knasig placering gör att det blir mycket on/off vintertid, höst och vår blir det rätt mycket on/off tack vare tex solinstrålning.
Den måste först producera tillräckligt varm luft innan du kan ändra vingar så du ser ändringar.
Tror du något är fel så får du kontakta återförsäljaren
Inloggad danghung
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2026, 16:13:35 »
Min Mitsubishi SUMO med R290 är exakt likadan, dock fungerar den mycket bra och påverkar inte husets uppvärmning.
Octaviafuzz
Octaviafuzz
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2026, 16:55:28 »
Nu har jag kollat på den. Den är i sommarstugan. Det stämmer, när den har nått temp så ställer den sig i högsta läget för att sedan gå till inställda läget när den värmer. Anledningen att den gick när den hade nått temp var att den stod i cirkulationsläge.
Då verkar allt vara som det ska.
Vad säger ni om vilket som är bäst om man ska skjuta iväg värmen så lång det går. - lågt eller högt. Tänkte att lågt är bättre då värme stiger. 🤷🏼‍♂️
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2026, 17:04:15 »
Beror lite på planlösning och möblering så du får testa dig fram.
