Författare Ämne: Problem Nibe F1155-12  (läst 4293 gånger)
Utloggad Lasseson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 januari 2026, 22:39:50 »
Någon som har en förklaring varför den beter sig såhär? Detta är senaste dygnet med stabil utomhus temperatur på -10,
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Problem Nibe F1155-12
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2026, 09:14:17 »
Min gissning, med tillgänglig info är följande: Vi vet inte köldbärar ut temperatur, den behövs för analys. Jag tror att den av någon anledning blir så kall att kompressorns frekvens reduceras /stoppas. Elvärme tar över tills utgånde köldbärare stigit i temperatur.  Kompressorn lägger definitivt av vid köldbärare ut på -8C, och reducerar effekt från -5,5C.
Kanske stopp i köldbärarkretsen. Filter igensatt, pump snurrar dåligt. Visa gärna vad köldbärarpumpen har för hastighet.
Utloggad Lasseson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2026, 10:52:15 »
Så här ser det ut nu, går liksom på sparllåga tills gradminuterna drar iväg
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2026, 10:59:46 »
Prova att starta om grejerna?
Du har inget spärrband i 5.1.24?
« Senast ändrad: 26 januari 2026, 11:01:21 av Carl N »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2026, 12:29:59 »
Gör som Carl N säger, starta om och rejält. D.v.s. när du stoppat den, slå även ifrån arbetsbrytaren på vägg i några minuter.
Sedan skall du veta att när sådan omstart sker, kommer den ligga på 20Hz i kanske 30 minuter innan den börjar öka frekvens ganska långsamt.
Fråga, problemet har inte kommit i samband med mjukvaru-uppdatering?
Utloggad Lasseson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2026, 13:40:27 »
Kan inte direkt säga att det börjat i samband med uppdatering men tyckte cp på vb började gå fortare oftast på 100%
har bytt expantionskärlet för några månader sedan också.
Men ska göra en rejäl omstart när jag kommer hem, men vi hade strömavbrott i 4 tim  så det borde varit tillräckligt som omstart
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2026, 15:23:15 »
Kom problemen med uppdateringen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2026, 18:54:40 »
prova backa mjukvaran och se om den beter sig likadant. slå av pump, håll in ok knapp, slå på pump, håll in ok tills lampan börjar lysa grönt. släpp ok, då skall den ha gått tillbaka ett steg.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2026, 20:45:19 »
Det kan ju bli så att backar du mjukvaran så försvinner den mjukvara som krävs för myUplink. Teoretiskt kan det ändå vara intressant att prova, för att se om värmepumpen börjar fungera ok med äldre mjukvara. Möjligheten till att åter uppdatera finns ju kvar.
Eftersom min nya mjukvara inte fungerade bra (F1255-12), så bestämde jag mig för att backa. Följde den av Don Pablo beskrivna metoden, men inte förrän jag gjorde en total avstängning med arbetsbrytare på väggen fick jag den att backa till tidigare version.
Hellre en fungerande värmepump utan myUplink, än en dåligt fungerande värmepump.
