Författare Ämne: F730 trycket sjunker upprepande till 0,3 bar på en vecka  (läst 4722 gånger)
Utloggad Hogge_
  • Antal inlägg: 7
Jag har en Nibe F730 FTX värmepump. Vattentrycket har på sistone fallit så lågt att jag får fylla på, ofta. Det går ca en vecka för trycket att gå ner till ca 0,3 bar och jag fyller då på till 1,3 bar. Detta har jag gjort 4 gånger nu under en och en halv månads tid.Vi har golvvärme så det är svårt att se om det finns läckor. Men det är inga läckor vid pannan (vad jag kan se) och inte heller vid fördelningscentralen där alla golvslingorna är kopplade. Jag har vi ett tillfälle sett att det dropppar vatten i spillkoppen. Jag har luftat systemet nyligen utan att det kom någon luft. Det brukar inte komma någon luft. Jag rensar filtret ca varannan, tredje månad. Pannan är från 2019.
Vad tror ni?
  • Antal inlägg: 5456
SV: F730 trycket sjunker upprepande till 0,3 bar på en vecka
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2026, 19:45:49 »
På exspansionskärlet finns det som en bilventil under en hatt/plasthuv, tryck till på piggen, ska pysa till med luft, inget vatten. Kommer luft så blir det att fylla på med en pump med manometer. När du fyller luft, så kan trycket stiga, ut med mer vatten ( säkerhetsventilen ) pumpa och släpp ut vatten. Kärlet ska vara tomt på vatten, när luft fylls på. Fortsätt justera tills trycket i kärlet är ca 0,6 bar. Fyll på med vatten till ca 1 bar.
Ökar trycket när luft fylls på och lufttrycket sjunker, är det hål i blåsan och nytt kärl måste till.
Utloggad Hogge_
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2026, 21:57:07 »
Det kommer luft när jag trycker på bilventilen på exspansionskärlet.
Ska jag stänga av pannan och tömma (med säkerhetsventilen) till 0 bar innan jag pumpar upp till 0,6 bar? Kan jag ta en cykelpump?
« Senast ändrad: 26 januari 2026, 19:07:21 av Hogge_ »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2026, 04:59:30 »
Har du kollat så inte säkerhetsventilen läcker?
Utloggad Hogge_
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2026, 18:49:42 »
Som sagt, jag såg vid ett tillfälle att det droppade från säkerhetsventilen. Anledningen att jag lade märke till det var att jag hörde ljudet (ca 1 droppe/s). Men det är enda gången jag har observerat det. Det droppar inte nu tex. Idag har jag 0,8 bar. Fyllde till 1,3 igår (eller om det var i förgår). Jag kan känna attt det är blött i bakre delen av spillkoppen. Främre är torrt. Vad tror du?
Jag har inte gått vidare med @25fOCUS förslag än heller.
« Senast ändrad: 26 januari 2026, 19:09:36 av Hogge_ »
Utloggad Hogge_
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2026, 22:06:10 »
Jag har en läcka i golvvärmefördelaren. Fakk.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2026, 15:50:56 »
tur att det var där och inte i golvet
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2026, 10:04:28 »
Ja och sen att det var ingjutet i betongen.
