Författare Ämne: Byta vibrationsdämpare på Nibe Fighter 410P  (läst 3357 gånger)
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« skrivet: 25 januari 2026, 16:53:41 »
Är det någon som har bytt vibrationsdämpare kompressor på en Nibe fighter 410P?
Kan bara öppna främre luckan och kommer då möjligen åt de 2 främre fötterna. Den bakre är helt omöjlig att nå...
Den vänstra sidoplåten går ihop med bakstycket och verkar inte gå att få loss... Hur gör man?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
SV: Byta vibrationsdämpare på Nibe Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2026, 05:18:26 »
Man sågar hål i väggen den står mot och byter bakifrån, eller så lyfter man upp kompressorn och trycker in något mjukt under den, och skiter i gummifötterna. Dessa pumpar är riktigt kasst byggda ur servicesynpunkt, hade jag kunnat välja hade jag aldrig tagit i 410 och 470
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2026, 10:07:00 »
Ok, då är det så illa som jag trodde  :-\
Tack för svaret, jag ska se om jag kan pillra loss den bakre låsklämman så jag kan få upp kompressorn. Får väl bryta mig in från vänster sida med vinkelslip... Otroligt dumt byggd!
Jan Pettersson
Jan Pettersson
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2026, 11:27:48 »
Jag löste det så här:
Lossade de främre skruvarna på vänstra sidoplåten på kompressorlådan.
Bröt upp sidoplåten med kofot för att få en glipa.
Pillade loss låsbygeln till bakre kompressorfoten genom glipan med en lång skruvmejsel.
Lossade de 2 övriga låsringarna.
Lyfte kompressorn lite åt sidan.
Klippte till gummi från en cykelslang och trädde över de 2 främre pinnarna. Den bakre kommer man inte åt...
Ställde tillbaka kompressorn och monterade de 2 främre låsbyglarna. den bakre kommer man inte åt...
Låsbyglarna ska sitta med vinkeln nedåt.
Provstart - den går jätte tyst. Den är 17 år nu får se hur länge den håller.
