Författare Ämne: Min effektvakt verkar ha slutat fungera i min F730  (läst 3752 gånger)
Utloggad cja
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 januari 2026, 16:33:00 »
Jag har problem med att effektvakten in längre verkar fungera i min F730 vilket därmed skapar risk för att huvudsäkringarna kan gå. Strömkännarna installerades när jag lät installera min F730 i november 2018 och effektvakten har fungerat tidigare.
Jag har 3x25A huvudsäkringar och effektvakten behövs sällan, men häromdagen när jag körde bastun så gick fasen som kompressorn går på (L1) upp över 25A i drygt 15 minuter utan att effektvakten drog ner frekvensen på kompressorn. L2 och L3 låg under 25A eftersom kompressorn är enfas i F730 och går på L1.
Idag har jag testat lite mer, jag gjorde om fasdetekteringen i meny 5.1.12 fastän fasordningen redan var ”funnen”, ställde ner ”säkringsstorleken” till 16A i meny 5.1.12 och drog igång laster i huset så att totallasten på L1 översteg 16A. Jag gjorde så här för att testa effektvakten utan att riskera att huvudsäkringen på 25A löser ut då det är -5C ute. Strömmen i L1 översteg 16A rejält men kompressorn fortsatte gå på >100Hz. Inget effektvakt-larm kom, varken för L1, L2 eller L3 och ingen sänkning av kompressorns frekvens gjordes.
Mina strömmätare sitter på 3x25A kabeln som kommer från huvudsäkringarna, i elcentralen inne i huset. Effektvakten har som sagt fungerat tidigare, både på kompressorn och elpatronerna. Inget har kopplats om vad gäller värmepumpens elanslutning sen den installerades mig veteligen. Min elmätare som sitter i ett elskåp på utsidan av huset ihop med huvudsäkringarna har bytts, om det kan spela roll? Jag har en Pulse från Tibber kopplad till elmätaren, mätvärdena från Pulse och F730 är i synk, både vad gäller fasnummer och storlek.
Vad kan vara anledningen till att effektvakten inte griper in? Någon som upplever något liknande?
Kan en omstart hjälpa? Omstart har jag inte prövat, startade dock om för ca tre veckor sedan då jag bytte luftfiltret.
Jag har SW 9721R3, senaste version enligt NIBEs hemsida, släppt 2025-10-10.
Bifogar några bilder från mina inställningar när jag testade.
Tacksam för alla idéer och tips.
MVH
/Johan
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Min effektvakt verkar ha slutat fungera i min F730
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2026, 18:17:47 »
Stämmer strömvärdena som visas i displayen med verklig ström på respektive fas?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cja
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2026, 18:43:42 »
Strömvärdena som visas i F730-displayen är desamma som de jag får från Tibbers Pulse som sitter i elmätaren vid huvudsäkringarna.
Värdena stämmer också bra med vad de förbrukare som är igång förväntas dra.
Så, svaret är "ja", strömvärdena som visas i displayen stämmer för respektive fas.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2026, 19:37:32 »
På displayen visar det inställt värde 16 A första fotot och på det andra visar det per fas mycket högre. Prova ställa om 16 A till 25 A och se vad som händer, ingenting så är det kanske datan som har fått hicka.
Stäng av VP på väggen och vänta 15 minuter och slå på igen. Hjälper det inte så kan datan på den delen sagt upp sig. eller prova med att återställa till fabriksinställning. Blir då att knappa in nya värden, lämpligt att skriva upp vad du har nu för värden.
Utloggad cja
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2026, 20:50:15 »
Jag har 3x25A huvudsäkringar och har normalt säkringsstorleken i meny 5.1.12 satt till 25A.
För att inte riskera att mina huvudsäkringar går så satte jag säkringsstorleken till 16A för att testa om effektvakten aktiveras när någon av faserna går över 16A. Det är det värdet som visas som säkringsstorlek på sid 7 i serviceinfo 3.1. Men effektvakten aktiveras inte med denna inställning fastän L1 drar 24.8A, vilket den borde.
Likväl backade den inte igår då jag körde bastun och någon av faserna gick över den normalt inställda säkringsstorleken 25A.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2026, 21:12:03 »
Eftersom VP visar ett värde som överstiger inställt, så är det nog att. Antigen har datan fått hicka eller något fallerat i den. Har du provat med fabriksåterställning.
Utloggad cja
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2026, 21:47:34 »
Jag ser inget fel i det VP visar. Säkringstorleken den visar är den jag ställer in.
Strömförbrukningen som VP visar i sin display är densamma som jag får från Tibbers Pulse som sitter i elmätaren vid huvudsäkringarna.
Strömförbrukningen som VP visar stämmer också bra med vad de förbrukare som är igång förväntas dra.
Problemet jag ser är att effektvakten inte aktiveras när en fas konsumerar mer än inställd säkringsstorlek.
Jag undviker helst en fabriksåterställning, då alla inställningar måste göras om i sådana fall.
