Författare Ämne: F2050 kompressor kurva  (läst 3564 gånger)
Utloggad ClausJ
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 januari 2026, 10:52:42 »
Jeg har en f2050-10 udedel og en smo20 styring.
Derudover har jeg en 100 liter tank tilsluttet med 3 rør og en ekstern cirkulationspumpe og en 150 liter varmtvandsbeholder.
Anlægget kører som sådan godt nok, har ingen fejl eller alarmer nu.
Dog synes jeg at varmepumpen kører mere som on/off end inverter styret. Når den varmer op kører den op i frekvens/hz og laver varme, men når den når ønsket fremløbstemperatur skruer den ikke ned i frekvens, den bliver oppe hvor den er nået til også selvom gradminutter nærmer sig nul. Bør den ikke skrue ned i frekvens og blive nogenlunde ved ønsket temperatur?
  • Antal inlägg: 31238
SV: F2050 kompressor kurva
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2026, 10:49:30 »
Jag tror styrningen är ganska trög så den hinner inte reglera ner frekvensen.
Det du kan göra är att se till att den alltid har hela volymen med radiatorvatten att jobba mot genom att ha så många termostater öppna som möjligt.
100 liter är lite för lite för att det ska räcka till en 10 kW värmepump.
Utloggad ClausJ
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2026, 12:40:30 »
Hej Carl
Det vil jeg forsøge med. Kan der ændres på nogle settings i Meny med gradminutter? Eller måske en manuel kompressor kurven lige nu står den til auto.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2026, 15:25:12 »
Du kan prova med lite olika värden på Start kompressor, men jag misstänker att kompressorns reglerparametrar inte går att påverka...
  • Dot gäster: 2249
