Författare Ämne: Daikin växlar mellan kompressor och elpatron vid kyla  (läst 3836 gånger)
Utloggad Kalle...
Altherma 2. När utetempen växlar mellan -25 och -26 grader stannar kompressorn och elpatronen tar vid, dock är det en fördröjning på 15-20 minuter innan elpatronen hoppar igång, och hinner utetempen stiga till -25 grader så ändrar den sig och ska köra på kompressor. Det slutar med att man inte har någon värme i huset på flera timmar då den inte kan bestämma sig om den ska köra elpatron eller kompressor.
Kan det finnas någon inställning för att elpatronen ska slå till tidigare?
Eller att när elpatronen slagit till att den går även om tempen stigit till -25 och inte stannar direkt för att köra på kompressorn? Typ offset att den slår av kompressorn vid -26 men startar inte igen förrän vid -24.
Kompressorn klarar av att hålla huset varmt vid -25,9 grader, den stannar enbart för att tempen går ner till -26.0
