Författare Ämne: F370 varmvattnet "fastnat" på 57 grader  (läst 2584 gånger)
Utloggad lellepip
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 januari 2026, 16:49:00 »
F370 har varmvattnet fastnat på ca 56-57 grader oavsett vad jag försöker ställa in den på Normal Ekonomi etc. det hände precis före jul, men då gick den till baka efter några timmar, Nu har den legat stadigt på för hög vattentemp. se bild. Tips eller är det service som gäller?
  • Antal inlägg: 5456
SV: F370 varmvattnet "fastnat" på 57 grader
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2026, 21:09:27 »
Givaren för VV har fått hicka och ger fel värde.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2026, 08:43:12 »
Jämför BT6 och BT7, visar båda förhöjd temp?
En anledning till detta kan vara att det är kallt ute och den behöver höja framledningstemp.
Om värmepumpen måste skicka ut varmt vatten på framledningen så shuntas detta från samma tank som VVB värms av.
Den måste då trycka upp temperaturen i pannan för att klara den höga framledningstemperaturen och då hänger VVB med utan att påverkas av övriga inställningar.
Det är superviktigt att trimma in kurvan med alla termostater på max så att du har så låg kurva som bara går, då kommer detta problemet minska.
« Senast ändrad: 23 januari 2026, 08:49:45 av Carl N »
  • Dot gäster: 2542
