Författare Ämne: Mitsubishi ger dåligt med värme  (läst 4905 gånger)
Utloggad Posthuset
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 januari 2026, 13:04:11 »
Hejsan har flera stycken och märker att den ena pumpen ger ut flera grader "kallare luft" än dom andra
så säg att den dåliga ger ca 28grader och dom som är bra ligger minst 10 grader högre.
Vad kan vara felet?
utrymmet är också mindre så det kan inte påverka temperaturen negativt .
inga felkoder, av Isning funkar, känner man på rören som kommer ut från ute delen är dom jätte varma och man bränner sig nästan så ute delen gör värme iaf.
SV: Mitsubishi ger dåligt med värme
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2026, 13:42:22 »
Om röret är skållhet mot innerdelen precis vid anslutningarna vid utedelen och returen är kall så kan det vara köldmediebrist.
Brukar då även vara ganska låg förbrukning om ni har någon mätare för det.
Kan vara läge att få dit någon kylnisse för att kolla.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2026, 16:25:12 »
Fel forumdel? Flytta, moderator?
Utloggad Posthuset
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2026, 10:32:33 »
ja det vart fel så flytta gärna;)
Utloggad Posthuset
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2026, 15:12:25 »
"grova" röret är "skållhet" och tunna röret är ljummet och då tolkar jag det som bristfällig gas nivå
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2026, 00:35:32 »
titta hur det frostar på utomhusdelens flänsar när det är nolla och minusgrader utomhus  - är det bara partiellt frostat även med begärd högre värmeuttag (typ tempen satt 5 grader högre än rummets faktiska värme)  så är det också indikering av köldmedelsbrist.
