Författare Ämne: Skador av frusen köldbärare vid installation ny bergvärmepump?  (läst 4655 gånger)
Utloggad jakkeman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
Har fått en ny Thermia Atlas installerad på befintligt borrhål, installatören försökte starta upp pumpen under flera dagar utan att lyckas. Det visade sig att köldmediet frös varje gång han startade kompressorn, pga för lite frysskydd. Vad är sannolikheten att pumpen fått skador av detta?
Något att kolla upp?
Pumpen har gått som vanligt efter att det tillsattes mer frysskydd, tror det är alkohol som används.
  • Antal inlägg: 36654
Det misstaget gjorde även jag för 23 år sedan när jag startade upp min värmepump, frös två gånger för att jag blandat för dåligt, inte för att jag hade för lite sprit.
Jag märkte inget av det, men det är otroligt svårt att veta.
Möjligen kanske du kan få någon form av förlängd garanti just mot läckage i förångaren?
Någon annan med mer erfarenhet som kan svara bättre?
Lexus?
  • Antal inlägg: 10044
Mycket liten risk enligt min mening. Det är ca 30 % sprit som normalt används som köldbärare. Gissningsvis har man av misstag tagit 30 % sprit i tron att det var ren sprit och spätt den. Då är det rätt rimligt att det bildas is i förångaren som stoppar flödet. Det bör inte orsaka några bestående skador. Det blir inte frostsprängning på samma sätt som när rent vatten fryser. När det börjar bildas iskristaller i spritlösningen får den omgivande vätskan högre halt sprit och lägre fryspunkt. Det blir inte en kompakt klump av is utan en issörja så att den undanträngda vätskan (is har ju större volym än samma viktsmängd vatten) kan pressas ut ur förångaren.
  • Antal inlägg: 31282
Riktigt frusen sprit kan expandera, så det beror på.
Det är ju av en anledning som man har en stopptemperatur på KB-ut, just för att undvika frysning i växlaren.
Problemet är ju att värmepumpen stoppar inte direkt när flödet stoppas utan av lågtryckspressostaten, då kan temperaturen i förångaren nått så pass låg temp att det blivit kompakt is.
  • Dot gäster: 2118
