(Moderatorer:
purjo__
Förhindra att möss och fåglar äter upp rörisolering
Ämne: Förhindra att möss och fåglar äter upp rörisolering (läst 46181 gånger)
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
micke_011
20 januari 2026, 20:55:02 »
Har sett att fåglarna eller om det är möss ger sig på armaflexen runt rören mellan ute- och innedel, någon som har tips på hur man förhindrar det? Dragningen är exponerad mot väder och vind så det lär väl inte gå jättebra med något man ska tejpa runt, kanske ska testa någon form av finmaskigt nät?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Förhindra att möss och fåglar äter upp rörisolering
Svar #1 skrivet:
20 januari 2026, 21:44:04 »
Plastplåt som limmas i skarvarna. finns på metervara hos isoleringfirmorna och finns även för 45 och 90 grader böjar. Böjarna sätts först och plåten fäller över och låser böjen. Har du slang från VP in mot koppar så kan det vara knepigare. Plastplåt kan inte böjas. Det med nät, är den små hål i och dom pickar i hålen.
Med en grövre fiberduk som klipps i ca 20 cm breda remsor och limmas kan gå, det med 20 cm, är för att det inte ska bli knöligt. Överlapp mellan remsorna ca 1,5 -2,0 cm.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
21 januari 2026, 08:17:04 »
Vi har tagit fram ett kit som ska lösa det där problemet.
https://www.energibutiken.se/sv/luftvarmepumpar/639-renoveringssats-isolering-luftvarmepump-vit.html
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
micke_011
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
micke_011
Svar #3 skrivet:
21 januari 2026, 20:32:59 »
Tackar verkar vara fullt normalt om ni tar fram produkter för det, kan absolut bli aktuell - ska dick höra med installatören om dom vill ge sig på att lösa det.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
22 januari 2026, 08:49:30 »
Tänker du som ett garantiärende då i så fall?
Annars lär det väl kosta mer bara för dem att komma ut till dig.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
micke_011
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
micke_011
Svar #5 skrivet:
22 januari 2026, 21:20:52 »
Ja vi har en utestående fråga angående limmet som använts till armaflex-isoleringen som inte håller ihop, tydligen något som hänt vid flera installationer så någon form av materialfel vad det verkar.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #6 skrivet:
22 januari 2026, 21:28:48 »
Armaflex limmas med kontaktlim, strykes på båda sidor och vänta i ca 10 minuter innan hoplägg görs. Men pass på det hugger direkt och går inte att dra isär om det blir fel.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
23 januari 2026, 08:27:44 »
På det kontaktlim vi levererar står det 2-3 minuters väntan.
Kanske behövs mer om det är kallt ute, och är det för kallt kanske det inte fungerar så bra, vi har bara testat i rumstemperatur, och det fungerar i alla fall bra.
Av förklarliga skäl har vi inte studerat någon långtidstest.
Förlimmade finns bara i dimension 12 mm och uppåt så vitt jag kan se, annars hade det förstås varit enklare och bättre.
Men inte heller de håller alltid ihop i tvära böjar t.ex.
I värsta fall kanske man får komplettera med lite eltejp, som inte lindas för hårt.
Har testat igen nu på morgon, och det sitter bra, nu strök jag inte på så mycket, men det håller ändå i princip lika bra som om jag försöker dela isoleringen utanför skarven.
Kladdigt dock, tror vi ska börja skicka med nitrilhanskar också, så man slipper kladdet på fingrarna.
Vi har själva inte fått några signaler om att limmet inte skulle sitta.
Vi skickar med en instruktion som säger hur man ska göra.
Kanske andra som köpt på egen hand och inte läst instruktionen som klagar?
Eller använt annat lim?
Senast ändrad: 23 januari 2026, 08:31:12 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #8 skrivet:
23 januari 2026, 09:01:18 »
Materialet måste vara helt torrt för att kontaktlimmet ska fästa bra. Det är lönlöst att försöka göra en kontaktlimning utomhus i fuktigt eller kallt väder. Vänta till någon vår- eller försommardag då luftfuktigheten är låg och solen har legat på mot rören några timmar, innan limningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 4313
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
