Författare Ämne: Pumpen värmer inte upp huset  (läst 4427 gånger)
Johananas
Johananas
« skrivet: 20 januari 2026, 19:01:25 »
Hej! Jag fick en Fuji electric hokuo kmcen 14 installerad i somras. Vi bor i ett sekelskifteshus hus på ca 260 kvm. Pumpen är placerad i hallen centralt i huset. När det blir minusgrader klarar pumpen inte av att få det över 18 grader i köket som ligger bredvid hallen och när det var -17 ute så hade vi 13 grader i köket. Vi har ganska kalla golv här och där och ca 2.70 i takhöjd. Pumpen är inställd på 23 grader och har högsta fläkt på. Är detta normalt eller är det troligtvis något fel på pumpen.
Johananas
Johananas
SV: Pumpen värmer inte upp huset
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2026, 19:07:08 »
Kan tillägga att vi har två våningar och vi vill primärt värma upp bottenplan.
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2026, 19:11:32 »
Du få lägga in en bild på planlösningen och vart innerdelen är placerad för lite svårt att veta vart ditt kök är i förhållande till innerdelen och spridning till resten av bottenvåningen.
Antar att ni har andra värmekällor också som huvudvärmekälla då den modellen tror jag ger ca 6kW vid -15 ute och räcker absolut inte till ett hus på 260kvm som troligen inte är så väldigt bra isolerat om det är väldigt kalla golv.
Johananas
Johananas
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2026, 19:32:52 »
Vi har kakelugn i nästan alla rum så vi klarar oss med en del jobb när vi är hemma och vakna. Vi tänkte att den först och främst skulle värma upp bottenplan på runt 150 kvm, och eventuellt komplettera med en extra på övervåning senare. Jag kan rita upp planlösningen snart.
Pumpen stannar för avfrostning efter 30-60 minuter oavsett temperatur utomhus och oavsett fläkthastighet, och startar sedan efter 15-30 minuter. Vi bor inte nära vatten.
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2026, 19:41:54 »
Hur lång tid det går mellan avfrostningar beror på luftfuktigheten ute och hur hårt den får jobba.
Avfrostning kanske är rimligt på ca 15 minuter men inte 30 minuter, någon med likadan eller motsvarande Fujitsu kan kanske ge info om hur länge deras avfrostar.
Går den 30 minuter och sen avfrostar 30 minuter så låter det märkligt och du bör kontakta återförsäljaren.
Värme stiger i trapphuset så det blir inte 150kvm som ni tänkt.
Johananas
Johananas
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2026, 19:59:44 »
Tack för dina svar! Precis, en del värme stiger ju uppför trappan. Vi har dörrar till trappen så borde kanske testa att stänga de, även om det tar emot. Vi räknade inte med att vi skulle få det varmt och skönt under köldknäpparna men vi hade hoppats på någon grundvärme på runt 17-18 grader, och komplettera med ved. 13 grader i köket hade vi förra året utan pumpen de kallaste nätterna.
Nej, det känns som orimligt långa pauser ibland. Får nog be installatören ta en extra titt att allt är okej.
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2026, 20:05:52 »
Samma temperatur som innan luftvärmepumpen låter inte så bra !
Om ni ställer upp temperaturen på Max , 30 eller 31
Ställ in högsta fläkthastighet manuellt.
Vad får ni för utblåstemperatur precis framför utblåset om ni mäter med tex en digital typ ugnstermometer ca 10-15 minuter efter en avfrostning?
Hur varmt är det då ovanför innerdelen där den suger in luften?
Skriv även hur kallt det är ute.
Antar nu att filtren i inomhusdelen är rengjorda och utedelen är inte som en igloo efter det kraftiga snöandet.
« Senast ändrad: 20 januari 2026, 20:37:28 av TS Comfort AB »
