Författare Ämne: Felkod H16 CU-NE9PKE  (läst 4296 gånger)
Utloggad Micke_Mus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2026, 13:53:39 »
Vi har en gammal rackare som verkar vara från 2015 som satt installerad i huset när vi köpte det som för ca två veckor sedan stängde ner sig i någon form av felsäkert läge med blinkande timerlampa och gav felkod H16. Jag tog i sär och gjorde ren efter konstens alla regler (den var ganska smutsig då bara filtren verkar ha rengjorts) och efter det startade den upp igen och ger värme men problemet är att fläkten bara verkar gå lägsta fläkthastigheten. Om man inte kör pumpen på Heat-läget däremot så går fläkten på alla hastigheterna.
Jag har har nu testat att byta temperaturgivaren i innerdelen efter förslag från min kompis ChatGPT men dessvärre så verkar det inte hjälpa. Finns det något mer man kan byta/kontrollera själv som är värt att testa? Då den är 10 år gammal så är man ju inte jättesugen på att kosta på den så mycket pengar.
Tacksam för tips!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Felkod H16 CU-NE9PKE
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2026, 12:59:55 »
H16 är oftast kretskort utedel och eller dpole till exosntionsventil.
Utloggad Micke_Mus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2026, 19:25:50 »
Gissar att det inte är värt att kosta på denna reparation?
