Författare Ämne: Varför levererar min nya bergvärmepump inte? Nibe S1156  (läst 6877 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Varför levererar min nya bergvärmepump inte? Nibe S1156
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2026, 12:36:06 »
12 x 5 x 832 = 50 000 kWh/år
Om installatören fick denna uppgift så har han bevisligen räknat på tok.
Jag får max effektbehov till ca 17 kW med denna uppgift.
Sen kan man ju räkna med en sämre verkningsgrad, men LLVP:en ska ju vara med så detta jämnar ut sig.
Skippar man luftvärmepumpen och räknar på 80% verkningsgrad så kan en 13 kW värmepump räcka på håret, har du kvar luftvärmepumpen?
« Senast ändrad: 20 januari 2026, 12:41:03 av Carl N »
Utloggad Danielschm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2026, 13:27:49 »
Prova att höja delta från VP till 7 grader för att se vilken temp den orkar upp till, sen är det bara att ställa tillbaka...  Vad står % för värmebärarpump på nu?
Hur menar du höja delta till 7 grader? värmebärarpump står på 68 %
Utloggad Danielschm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2026, 13:30:40 »
Vad menar du med höja delta från VP till 7 grader?
Värmebärarpumpen står på 68%,
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2026, 13:37:06 »
På min 1145-12 så håller man bakåtknappen intryckt några sekunder så kommer servicemenyn fram. in på 5.1 vidare till 5.1.11 värmebärapump hastighet. Den står förmodligen på auto vilket du ändrar till manuell med tex 45% istället.
Utloggad Danielschm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2026, 14:06:16 »
Jag har inte kvar luftvärmepumpen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2026, 16:28:47 »
Borraren tror fortfarande att det måste vara luft som står kvar på KB sidan som vi inte lyckats få ut, så vi ska prova med en ännu kraftigare pump.
Med tanke på att det bara är en slinga borde det höras om det var en massa luft i slingan. Även om det är luft där kommer det inte att bli någon skillnad. Anläggningen är för snålt dimensionerad.
Det känns ju märkligt med ett borrhål som är så djup men som inte kan leverara mer än -2 grader in till pumpen. Borde jag inte kunna förvänta mig mer utav installationen?
Med tanke på värmeuttaget att det är Skåne hade jag väntat mig någon grad högre temperatur men det kan bero på bergets värmeledningsförmåga. Jag tycker ändå att -2 grader är ett rimligt värde.
