Författare Ämne: Varför levererar min nya bergvärmepump inte? Nibe S1156  (läst 6876 gånger)
Daniel.schm
Daniel.schm
« skrivet: 20 januari 2026, 09:23:22 »
Jag borrade ett hål för bergvärme i höstas, 200m djupt.
Efter detta installerades det en Nibe S1156- 13, och som sedans anslöts till det befintliga radiatorsystemet.
Jag bor i Skåne, och vintrarna här är ju inte särskilt kalla. Jag upplever att värmepumpen jobbar hårt utan att egentligen leverera den mängd värme som man förväntar sig.
Huset som det värmer är totalt 260 kvm stort.
För exempel så när det var -5 grader ute, då går kompressor konstant på maxeffekt, 3,4 kW 95hz. Utöver detta så låg elpatronen igång i princip dygnet runt med 3-4kw konstant.
När det blev runt 15 minus en vecka, då blev köldbärsrvätskan för kall och då stängde kompressorn och pumpen gick endast på elpatron. 10kw. Dygnet runt.
I skrivande stund är det 1,2 plusgrader ute och kompressor går återigen på max, 3,4 kW 95hz. Ingen elpatron. KB in är -2 och KB ut är -6.
Värme ut på radiatorerna är 39 grader. Returen ligger på 34 grader.
Jag har rensat filtret till KB flera gånger och fått upp frånsett på KB-pumpen från 38l/min till 49l /min. Den går i skrivande stund på 100% för att kunna pumpa 49 l/min.
Finns det någon klok här i forumet som kan förstå var felet kan ligga?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: Varför levererar min nya bergvärmepump inte? Nibe S1156
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2026, 10:03:24 »
Hur snabbt/flöde går elementslinga? 1-rör eller 2-rör system?
Utloggad Danielschm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2026, 10:08:04 »
Det snurrar med 30l/ min tvårörsystem.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2026, 10:09:29 »
Gissar på ett stenhus, dessa är ökända för att vara kalla och energikrävande.
Hur värmdes detta förut och hur mycket energi/olja/ved/pellets gick det på ett år?
Vet du hur långt ner det är till grundvatten?
Vad är det för berggrund?
Det ser ut som att dimensioneringen är snål, och är det ett gammalt stenhus så är max effektbehov ca 18 kW
Normalt dimensioneras en inverter för 100% effekttäckning och i ditt fall skulle det då blivit en S1156-18.
Till denna 250-300 m borra beroende på förutsättningar (grundvattennivå, typ av berggrund).
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2026, 10:13:31 »
Eftersom borran är så kall att värmepumpen stannade är det där problemet sitter.
Utloggad Danielschm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2026, 10:25:10 »
Det är mycket riktigt ett stenhus från 1912.
Tilläggsisolerat när taket byttes för 10 år sedan. Ovanvåningen håller högre temp än bottenplan och det känns inte som att det läcker särskilt mycket uppåt.
7 meter ner till grundvatten vad jag kan se, berggrunden är gnejs.
Tidigare värmdes huset med pellets och luftvärmepump. Oklart exakt hur mycket luftvärmepumpen gick in, men det gick åt ca 10-12 pallar pellets per år. Den värmde både varmvatten och värmesystem.
Utloggad Danielschm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2026, 10:25:54 »
Det känns som det, någon idé om varför borran kan vara så kall?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2026, 10:56:12 »
Stort effektuttag och för klen borra för det energibehov huset har.
Jag skulle komplettera med ett par mindre luftvärmepumpar i två delar av huset där de kommer åt att värma så stor yta som möjligt.
Anläggningen är för klent dimensionerad.
Luftvärmepumparn har troligen lika hög eller högre COP i Skåne som en bergvärme som går på gränsen till att överbelasta borrhålet.
Skulle också gå komplettera med ett borrhål till, men det skulle inte lösa grundproblemet att värmepumpen går med tillskott när det blir kallt ute.
Luftvärmepumparna skulle dock avlasta borran, och göra att elpatron inte behöver gå in alls.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2026, 11:08:32 »
Har du bypass eller går VP direkt på elementslinga? Vilket delta på elementen har du? Om du sänker flödet på elementslinga till c:a 20l/min då borde han orka bättre att få upp tempen (som test)
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2026, 11:12:53 »
Med så pass låga fram och returtemperaturer gör ju systemet av med all värme på ett effektivt sätt, totala deltaT är också OK, jag tror inte det finns mycket att hitta när det gäller optimering av systemet utom möjligen (om det är för varmt uppe) att styra över mer värme till markplan genom att strypa flödet till övre våningen.
Utloggad Danielschm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2026, 11:34:33 »
Det måste väl vara möjligt att driva huset med endast bergvärme? Jag hade ju redan en stor Daikin luftvärmepump endast något år gammal som jag plockade bort i samband med installation för att jag fick höra att bergvärmesystemet skulle vara tillräckligt. Det känns ju märkligt med ett borrhål som är så djup men som inte kan leverara mer än -2 grader in till pumpen. Borde jag inte kunna förvänta mig mer utav installationen?
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2026, 11:38:20 »
Märkligt kanske, men tyvärr ett faktum.
Vad säger installatören?
Utloggad Danielschm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2026, 12:02:48 »
Installatören har provat det som han kan från sin sida. Vi har pratat med NIBE och enligt dem så jobbar pumpen på som den ska. Vi har provat att lufta ur KBslingan under några timmar utan resultat.
Både borraren och installatören menar att det är rätt borrdjup och rätt pump.
Borraren tror fortfarande att det måste vara luft som står kvar på KB sidan som vi inte lyckats få ut, så vi ska prova med en ännu kraftigare pump.
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2026, 12:12:53 »
Det verkar ju vara bra flöde och ett normalt delta-T på brinet, så det låter osannolikt att det är såna mängder luft kvar att det skulle orsaka några problem?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2026, 12:13:10 »
Prova att höja delta från VP till 7 grader för att se vilken temp den orkar upp till, sen är det bara att ställa tillbaka...  Vad står % för värmebärarpump på nu?
